swaw
Авто: ВАЗ 21103
Завел, выжал сцепление и как зашелестело че-то, зашелестело, потом аж загудело громко громко. Отпусти сцепление - звук пропал.
Ну тронулся , поехал, все пропало и больше не повторялось.
Что это было ?
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
swaw писал(а):Что это было ?
Выжимной подшипник как вариант.
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Gennadiy K писал(а):Выжимной подшипник
Xplane
Авто: Granta
Alexxx753 писал(а):Gennadiy K писал(а):Выжимной подшипник
Andrey52RUS
Авто: ВАЗ 2112 2003 1,5 (поршневая 124!) 16 кл. Mitsubishi Lancer X 2008 1.8 Invite CVT
B@JleRuK
Авто: ВАЗ 21104, 1.6 16v, 2007 г.в.
Ажур
Авто: ВАЗ2111, 1,5л., 8 клап. инж., 1999г.в.
А если наоборот, - у меня шелестит, когда сцепление не трогаешь, как выжмешь, - значительно тише становится. Недавно менял сцепление на новое в сборе. Мастер снял коробку и посоветовал поменять в коробке подшипник первичной оси, что и было сделано. После замены сцепления, ремонта коробки все собрали, установили, но все осталось по-прежнему. Пока сцепление не трогаешь, - двигатель работает шумнее, как сцепление выжмешь, шум работы двигателя в нейтральном положении рукоятки КПП становится тише. Спрашивается, зачем было менять подшипник в КПП, если все осталось по прежнему? Может быть это нормально, что при невыжатом сцеплении двигатель при нейтральном положении рукоятки КПП работает шумнее, чем при выжатом сцеплении?
pavel.bureev
Авто: ваз 2104 -> ваз 211540 люкс (11183) 2007гв -> 217280 люкс (21126) 2010гв
купил новую приору, аналогично, когда на нетралке выживаеш сцепление становится тише. Знакомый мастер сказал что звук пропадет как сцепление претрется.
tsaruk24
Авто: ВАЗ 21120 16кл, 1,5 л. 2001 г.в.
моей машине 11 лет скоро, ни чего не притерлось, так и шумит выжимной.
Oscar Torresola
Авто: ВАЗ 21102, 2003г. "амулет"--->Lada Priora Хэтчбэк 2009г "робин гуд"
Его только под замену, ничего там не притрется
