Страница 3 из 4
Kirill111
F1 писал(а):
gkbest писал(а):
а при на жатии на педаль газа он отрубается?
у меня еа БМВ была такая тока рычаг с права. так вот там если на газ надавишь то скорость увеличивается и такую держит дальше круиз, если на тормоз то автоматом отключается. Ну и рычажком можно было увеличить и уменьшить. Коробас кстати механический был supercool
У меня на БМВ круиз работает так, одна кнопка на руле включает круиз в принципе, типа ON/OFF. Когда круиз включен горит зелененькая пиктограмма на приборке.
И вот когда он включен набираем нужную скорость и нажимаем вторую кнопочку на руле - внесение в память и поддержание текущей скорости. Все, теперь у нас круиз держит заданную скорость. Если надо ускориться или слегка замедлиться - есть кнопочку + и -. Одно нажатие - 1 км/ч, если держать - растет/падает интенсивно скорость.
Можно жать на газ и разгоняться - круиз останется включенным и после того как отпустишь газ вернется к заданной ранее скорости сам.
При нажатии на тормоз удержание скорости отключается, но сам круиз остается включенным. Чтобы обратно набрать скорость надо вторично нажать на кнопку памяти, он сам опять наберет ранее запомненную скорость. Если ничего не нажать после тормоза - едешь в ножном режиме как обычно.
Вот такой алгоритм, понятный и удобный. Pardon
Limon
Mitiok писал(а):
Limon писал(а):
Лежит где-то сбоку?
Ты не поверишь, когда нога на газе она тоже "где то то сбоку" 63
Ногу в рабочем состоянии на педали газа намного проще и быстрее переставить на тормоз, не же ли если нога где-то валяется в раслабленном состоянии.
Ромег писал(а):
на трассе резкое оттормаживание - признак грубейших ошибок и помочь не может.
ну да, если водитель не адекват и может просто так нажать тормоз до упора, то грубейшая ошибка что вобще кто-то ему права дал.
А вот внезапно выбежавшего из леса лося по твоему только давить надо, и еще со встречного направления может что-то внезапно появится.
F1
у меня было как джостик в верх прибавляет скорость в низ убавляет. Если от себя то ускорение временное пока не отпустишь, если на себя то замедление временно...кажись так было.Рычажек гораздо удобнее кнопок всяких.
Ромег
Limon писал(а):
не же ли
месье лимон хранцуз? 63
тормоза перед выбежавших лосем не помогут.
да, на мерине крайне удобно. дошло до абсурда круиз-контролем пользоваться удобнее, чем поворотниками и щетками..... lol1
Limon
ага, если на них не успеваешь нажать hehe
Kirill111
Может быть, не пробовал. А где он там расположен? Там же управление омывателем справа?
Ромег
на меринах слева, над основных перегруженным подрулевым.
по трассе тормозной путь за 100 метров.....так что у "внезапно выбежавшего лося" шансов ноль.
F1
рядом был. Кстати не разу не перепутал все сделано было интуитивно понятно
Kirill111
Кстати за 6000 км проеханных на круизе ни разу не было проблем с торможением, хотя меня интуитивно тоже смущал этот момент. Но практика показала что проблем никаких нет, время нажатия на тормоз такое же как при переносе с газа.
mikal
Непонятно только зачем кнопка он/офф нужна. Pardon У меня алгоритм точно такой же, но без неё. А ваще на трассе на скорости как-то неуютно сбя с ним чувствую, вот затяжные посёлки проезжать милое дело.
Ромег
да, на круизе приятно ТОШНИТЬ....а не шпарить....ну т.е. по трассе идти не больше 120-130.....
dorinspector
круиз-контроль -нормальная штука ,но для хорошей и свободной дороги.
Не в тему: Ромег, а когда встреча была где там Перец ишо, Ваня- фотки в наших лицах висят?
Kirill111
В принципе да, не очень понятно зачем. Благо нажимается она один раз и все. Smile
Ромег
не понял сути вопроса? есть ли я на фотках?
dorinspector
Ромег писал(а):
]не понял сути вопроса? есть ли я на фотках?
когда эта встреча была, то что ты там есть-я видел
Чапай
Ромег
Расскажи про свою машинку, как оно ? Smile
Limon
Чапай писал(а):
Ромег
под обычного паренька косишь который интересуется тачками? hehe
Al_Dimich
Это на какой скорости? На нормальных машинах тормозной путь со 150 км/ч составляет 88-90 метров.
Ромег
пару недель назад.....
да я вроде уже писал про цешку..... Pardon
ну какбэ еще время реакции....перенос ноги на педаль......максимально эффективно в пол не каждый может.....да и что за "нормальные" авто?
Александдр
В начале лета себе поставил и активировал (все равно надо было левый подрулевой менять, взял сразу с КК).
Классная вещь. 115 на трассе и 75 в населенных пунктах поставил - и не думаешь о радарах. supercool
Муса Джалиль
На Колеосе один в один так. Только ещё можно с кнопки на руле притормозить двигателем.
Ромег
как-то неправильно Pardon
115 это уже не 100 рублевая зона....надо 129 Good
Александдр
Ромег писал(а):
129
Машин у меня не похож на гран-туризмо, передачи короткие, 6-й не хватает. 129 км/ч это будет около 4000об/мин, нуевонафик долго на таких оборотах ехать... хотя по харьковскому автобану 150 валил не вынимая, на КК, зато всего час потратил)))
Ромег
шумно? cry
Александдр
Ромег писал(а):
шумно? cry
шумно... мотор и колёса; ветер на последнем месте.
Да и неэкономично это, на таких оборотах, и масло начинает кушать (впервые после этого автобана подливал).
Страница 3 из 4
