Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Ars Longa, вроде как для коммутатора опасно оставлять без заземления или искрового промежутка вторичку КЗ, помню в мануале так было указано для карбового мотора.
AnD295
адский корч 1300
Авто: ВАЗ-2111 Корч-сарай
Этот метод не поможет ему. Топливо с карба будет лится во все циллиндры одновременно и нифига не поймешь где тосол уходит. нада сначала отключить подающий шланг с насоса и дать выработать бенз из карба на хх. или снять карб нафиг, главное чтобы в коллектор при этом ниче не засосало.
Shes110
AnD295, у него наоборот, газы давит в рубашку, я так понял, стабильно после 3000 об, так вот, чтоб понять из какого давит, надо по-очереди отключать горшки, а чтоб наверняка, свечу тоже выкручивать.
KyZZMI4
Если не заземлить провод от катушки, то может пробить катушку. Так как у инжектора напряжение выше, то шанс выше, и модуль дороже стоит.
на карбюраторе отродясь ничего не соединял на массу, никогда проблем не было, если не считать пару ударов током. А вот на инже снимаю разъём с модуля - вдруг сгорит)))
diimm
х123ас писал(а):на карбюраторе отродясь ничего не соединял на массу, никогда проблем не было,
+100500
_08_brOther
Авто: 2108/УАЗ/ЛИФчик
KyZZMI4 писал(а):Если не заземлить провод от катушки, то может пробить катушку. Так как у инжектора напряжение выше, то шанс выше, и модуль дороже стоит.
так же думаю- катушка может сгореть...
_08_brOther
мне бабосы перевели за дтп сегодня... ) фото позже выложу.
Adelko
Фоты бабосов?
_08_brOther
diimm
Бро в своём стиле
_08_brOther
вот болты вытянувшиеся
_08_brOther
фотка с дтп. посоветуйте что делать? вроде каркас двери цело.
дверь новая стоит пятерку. панель-лист железа стоит 1000р. или самому выправить? получил 12.5р
epatazh
Авто: Управляю мечтой
яб новую дверь скорее всего взял.
_08_brOther
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
_08_brOther
Выдавить изнутри и шпатлевкой.
Или бери бу заводскую со свежей тринашки
Последний раз редактировалось: goon103 (02 Августа 2011 22:20), всего редактировалось 1 раз
_08_brOther
Фото бабосов где...???
Трабла с ОЖ разрешилась...???
_08_brOther писал(а):вот болты вытянувшиеся
вообще то вытяжек не видно тут. Больше похоже на то что они изначально разной длины были, например покупались в разное время в разном месте. У меня в гараже валялся болт реально вытянутый, он в одном месте тоньше стал, если не выкинул его, сфотаю как нибудь.
Adelko
Ога. Я неоднократно слышал про плывущие и вытягивающиеся болты 12ые. А про 8ые нет. Не от того что они суперкрепкие, но видимо от того что значительно толще и длиннее 12ых и потому случаи вытягивания гораздо реже.
да 8ой болт у меня вытянутый, и кажись он не первый такой у меня.
Не потому ли трбла с ОЖ, что болт длинный закрутился, но не притянул как надо...???
kazak1102 писал(а):Не потому ли трбла с ОЖ, что болт длинный закрутился, но не притянул как надо...???
вполне реально. но он говорил что контролировал их длину.. А кстати ещё вопросец, вспомнил я баянную причину недотяжки ГБЦ.
_08_brOther ты её фрезеровал? Башку в смысле. Если фрезеровал, то длину направляющих ГБЦ контролировал? А то их тоже укорачивать надо после фрезеровки.
Владислав В.
Авто: MB w202 c230 kompressor Sport VW Pointer литр
на сколько помню Бро фрезеровал
KyZZMI4
Кстати было дело, в начале этой темы, Бро, у тебя сейчас голова с твоего старого 1.3?
_08_brOther
щас уже третья гбц на этом моторе.
калиновская. почти нулёвая стоит. сток.
про болты гбц. поркупались в разное время и в разных местах.
Цитата:Трабла с ОЖ разрешилась...?
пока нет... попробовать фрезернуть гбц что ль... или так прикатается...(((
goon103
Цитата:Выдавить изнутри и шпатлевкой.
тоже склонялся к такой мысле. если самому делать- без покраски уложиться в 500рублей. но задето ребро жесткости снизу, боюсь мне это не посилу будет. и метал гуляет около места удара... хочу чтобы моя машина нульцово выглядела... трепетно отношусь.
а панель никто не менял?
гдеж ,
СергХ, (((
когда он вернется с финки... когда так
нужна его помощь..
epatazh такто дороговато-новую дверь...но неисключаю такой варик.
и хочу перекрасить бочину полностью...
сказали надо будет 600гр краски?
хотел бы убрать на пороге черную полосу, и сделать вишневой порог.
