Как я понимаю, полипропилен может только подтекать
По просьбам трудящихся еще раз:
Моща 24 кВт при необходимом на современном русском отоплении перепаде 20 градусов требует 1 кубометра расхода воды в час.
Расход смотрим в РЭ насоса без лишнего оптимизма по поводу системы (короче, смотрим середину графика, если на трубы денег не зажилили).
Петлю ребе Тихельмана сделать не помешает.
Sprite, зачем оставил металлический уголок вот тут:
Надо было сразу в штуцер счётчика переходную муфту 20*1/2, и от неё уже полипропиленовый тройник.
Ну а так в целом для первого раза не плохо
Хотя трубы можно было бы чаще и ровнее закрепить (там где отводы на раковину)
Какой металлический уголок?
Может тройник?
Решил, что лучше сделать по максимуму на металле, а потом уже полипропилен пустить.
В ванне которая?
В ванне которая?
если б ты поставил старый конкретный тройник - то еще ничего, но вот у этих современных красивых металлических тройников (уголков,муфт...) надежность меньше чем у полипропилена, это 100%. Я ни разу ни где не видел треснувший полипропилен, а вот металл - встречался...
Otto Frija
Так я правильно тебя понял, или нет?
* 50 - максимальный напор [дм]
