AnD295 писал(а):А че керосин уже не катит для пролива камеры?
да сейчас у него нет там клапанов, они ессно не притёрты, какой кероситн, он пока его зальёт там половина вытечет.
Некуй ипать мозги, брить на 1.2. будет степень больше расчётной - ну и хорошо, меньше - тоже терпимо.
AnD295
адский корч 1300
Авто: ВАЗ-2111 Корч-сарай
На 16 ве столько сбрить разве можно?
Кстать притереть и засухарить 4 клапана это не такая большая проблема. зато можно точно пролить
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
х123ас писал(а):AnD295 писал(а):А че керосин уже не катит для пролива камеры?
Пролил одну камера при помощи шприца. Новые непритертые клапана держат масло идеально.
Результат - 35.5
Думаю срезать около 0.9.
Завтра при помощи листа в клеточку прикину соотношение площадей и посчитаю точнее.
Сбрить можно около 1 мм. 1.2 - это уже предел настолько что тарелки клапанов будут торчать под плоскость. К тому же боюсь если много сбрить, клапана в цековки попадать не будут. Пока ориентируюсь на 0.8-0.9 мм. Завтра буду мудрить с площадью.
Да кстати сегодня за 5 часов башку прошел шарошками и шкуркой. В общем процесс запила окончен. Завтра отвезу на шлифовку.
AnD295 писал(а):На 16 ве столько сбрить разве можно?
Думаю да, как раз до сёдел достанет. Хотя я бы этого не делал, вдруг потом чё с башкой - куда фрезеровать её?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Остановился вчера на этом
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Во
Adelko
Жопа какая-то
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Ars Longa
Щас я эту жопу уже по клеточкам считаю
Alex_21124
Авто: ваз21124 -> бмв7 -> вагА8+ниссанМикро
Ты так не посчитаешь ни как точно...
Могу предложить так:
1. Заполняешь камеру жидкостью полностью. Кусок пенопласта ровного отправляешь в плавание и засекаешь на сколько он выпирает.
2. По проге считаешь какой обьем камеры тебе нужен, этим обьемом заполняешь камеру и тот же пенопласт пускаешь плавать и засекаешь на сколько он выпирает в этот раз.
Разница найденных величин и будет ответ на твои мольбы.
Намного точнее получится.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Alex_21124 писал(а):Намного точнее получится.
Alex_21124 писал(а):Могу предложить так:
Ну попробуй-попробуй. По точности это тоже самое что перекрытия штангенциркулем выставлять. Даже еще хуже, т.к. все измерения на глаз.
Так я уже посчитал. Если где то и есть неточность то и хрен с ней.
| DSC08420.JPG |
125.18 KB |
1103 раз(а) |
Alex_21124
Так посчитать невозможно, так как фигура не идеальная и только напоминает полусферу.
И на глаз я не предлагал.
В пенопластик ткни какой-то уголок, что бы получился будто кран, который хочет поднять груз с плоскости гбц
И до него меряй.
То что ты придумал идиотизм чистой воды, и если тебе и повезет то даст только очень приблизительную цифру.
Сам должен понимать что измерять обьем квадратиками - чушь.
diimm
тер похожа на жопу грузина
maclein
боьше похоже на это как в газетах эти числовые кроссворды ))))
я отстал от темы малец, а чё ищем то? на сколько брить гбц чтоб поймать нужную сж? или чё? можно вкраце!!!
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Чушь - это то что ты предлагаешь! Как я выдержу прямой угол между твоей иголочкой? Как выставлять башку горизонтально? По уровню и тоже на глаз?
Ты даже не врубился что именно я считаю квадратиками! Причем тут объем когда я считаю площадь? Такой способ измерения площади сложной формы еще в школе тренировали
Alex_21124 писал(а):фигура не идеальная и только напоминает полусферу
Потому это и считают клеточками. В пределах одной маленькой клетки изогнутая линия - это почти прямая. Поэтому зрительно легко определяется в каком соотношении эта клетка ей делится.
В общем та я уже все посчитал. Если убирать с башки 4 куба то это будет всего 0.3 мм по высоте.
| DSC08421.JPG |
183.39 KB |
171 раз(а) |
| 01.jpg |
46.15 KB |
172 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Serg_x (03 Августа 2011 12:40), всего редактировалось 1 раз
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Ога. Считаю какую часть площади гбц занимает непосредственно камера сгорания и по найденному соотношению и известному объему камеры определяю сколько снять чтобы убрать лишние кубики.
maclein
если так досконально, то и прокладку пробную купи обожми и промерий
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
maclein писал(а):если так досконально, то и прокладку пробную купи обожми и промерий
Да не мне в принципе пофиг на точность. Со степенью хотелось бы попасть между 10.8 и 11.
То что получилось как раз с запасом как в одну так и в другую сторону. Так что буду снимать 0.3.
Если снимать 0.35 то получается ровно 11 СЖ.
правильный метод с клеточками, я чет даже забыл про него. Все правильно сделал
Alex_21124
Serg_x писал(а):Как я выдержу прямой угол между твоей иголочкой? Как выставлять башку горизонтально? По уровню и тоже на глаз?
Тебе нужна разница величин, поэтому ровный угол тебе не нужен, а вот уровень нужен.
А вот зачем ты считаешь площадь для меня загадка.
0.78 это что, высота нашей полусферы?
maclein
п.с.
тюнингу таза учат со школьной скамьи))))
Adelko
Я не могу понять логику высчитывая. Нужен ведь объем? Я правильно понимаю? Форма камеры разве полусфера? Как высчитывается то насколько клапана торчащие в камеру на себя берут? Вобщем способ мне представляется крайне сомнительным.
Или учитывая малую величину срезания мы принимаем за цилиндр форму кс и так высчитываем объем?
Alex_21124
Ars Longa писал(а):Или учитывая малую величину срезания мы принимаем за цилиндр форму кс и так высчитываем объем?
Как я понимаю именно так он и делает.
Но это не правильно
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
1 ("единица") - это общая площадь сечения цилиндра в горизонтальной плоскости.
0.78 - это часть, занимаемая сечением камеры гбц
соответственно 0.22 - это часть занимаемая сечением плоскости гбц.
Нам нужно найти 0.78 площади от круга с диаметром 82.5. Это будет площадь камеры. Какой объем снимать мы знаем. Поэтому просто высчитываем площадь и делим не нее объем. Находим высоту.
Alex_21124
имея цифры о площади, расчитать сколько нужно фрезернуть не составляет проблем
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Ars Longa писал(а):Как высчитывается то насколько клапана торчащие в камеру на себя берут? Вобщем способ мне представляется крайне сомнительным.
Ты предлагаешь башку перед шлифовкой засухарить и клапана тоже срезать если торчат?
Форму камеры при расчете площади я считаю как она есть. Эксиз снял прямо с головки. При одном допущении - что при срезании малой высоты сечение плоскости (то есть соотношение площадей) остается неизменным. По факту так оно и есть т.к. стенки камеры на небольшой высоте почти вертикальны.
Последний раз редактировалось: Serg_x (03 Августа 2011 12:52), всего редактировалось 1 раз
