У прародителей надо заменить систему отопления в доме.
Старая сделана из подручных материалов и уже не годится никуда.
Вообщем ТЗ.
50-70 квадратов деревянный дом
2 комнаты(большая,маленькая) и коридорокухняприхожая.
6 окон по периметру.
давление газа маленькое, электричество иногда проподает.
Под котел сделана кирпичная труба.
Пока подобрал:
Стальные панельные радиаторы, вроде самое то для частного дома.
Металопластиковые трубы 20-ка, фитинги вродде можно самим пообжимать.
Какой нибудь нормальный котел с циркуляционным насосом и контуром для ГВС, пока посоветовали настенный Шафотекс на 25 килорублей.
Антифриз в систему.
Естественно все хочется поэкономичнее, все самому делать, котел только пригласим наверно подключать специалиста.
Хотелось спросить, правильно мыслю нет?
По радиатором стальные нормально нет, может чугуний?
Наши остались вменяемые котлы или уже все китай да италокитай?
Ну и камни подводные если есть укажите если не трудно.
Источник бесперебойного питания наверно еще надо, сколько он выдержит, если насос гонять воду будет?
Спасибо ответевшим по существу.
