smt
У прародителей надо заменить систему отопления в доме.
Старая сделана из подручных материалов и уже не годится никуда.
Вообщем ТЗ.
50-70 квадратов деревянный дом
2 комнаты(большая,маленькая) и коридорокухняприхожая.
6 окон по периметру.
давление газа маленькое, электричество иногда проподает.
Под котел сделана кирпичная труба.
Пока подобрал:
Стальные панельные радиаторы, вроде самое то для частного дома.
Металопластиковые трубы 20-ка, фитинги вродде можно самим пообжимать.
Какой нибудь нормальный котел с циркуляционным насосом и контуром для ГВС, пока посоветовали настенный Шафотекс на 25 килорублей.
Антифриз в систему.
Естественно все хочется поэкономичнее, все самому делать, котел только пригласим наверно подключать специалиста.
Хотелось спросить, правильно мыслю нет?
По радиатором стальные нормально нет, может чугуний?
Наши остались вменяемые котлы или уже все китай да италокитай?
Ну и камни подводные если есть укажите если не трудно.
Источник бесперебойного питания наверно еще надо, сколько он выдержит, если насос гонять воду будет?
Спасибо ответевшим по существу.
gkbest
антифриз накуйа?
smt
gkbest писал(а):
антифриз накуйа?
залил и забыл, не?
serg26
Нафик, пластик
gkbest
smt писал(а):
gkbest писал(а):
антифриз накуйа?
залил и забыл, не?
ты отопление на зиму отключать будешь?
Валентиныч63
Источник БП на хрен, лучше сразу генератор предусмотреть.
Если жить постоянно - на хрен антифриз.
smt
gkbest писал(а):
smt писал(а):
gkbest писал(а):
антифриз накуйа?
залил и забыл, не?
нет, ну не дестилят же заливать, может присадки там какие, антикорозийные.
serg26 писал(а):
Нафик, пластик
а чем пластик лучше?
veter
Вот глянь теплоноситель.
http://www.galan.ru/products/fluid/
ща Отто придёт и ценник в два раза вырастет.
smt
ээээ мне бы уменьшить ценник.
Вова Длинный
заменить полипропиленом
smt писал(а):
Антифриз в систему.
как правильно написали, если зимой не планируется оставлять дом на несколько дней без отопления, то смыслу нету...
по желанию клиента. А сейчас что стоит?
ИБП для циркуляционного насоса не есть ГУД, потому что выдает прямоугольные импульсы, а все, что имеет обмотку (в том числе циркуляционный насос) очень этого не любит. Лучше заменить на генератор.
По поводу котла: советую обратиться в серьезную фирму, торгующую именно в вашей местности котельным оборудованием. Во первых, фирма должна знать проблемы давления газа и котлы, лояльно относящиеся к этому, во-вторых, есть такое поганое слово "СЕРВИС". Купить какой-нибудь новомодный дешевый котел, ума много не нада, а вот если у него зимой какая-нибудь прокладка наипнется, то тут может оказаться проще котел поменять чем прокладку найти. В общем, тут рынок. как раз, регулирует ассортимент товаров, предлагаемых в вашей местности. Если у вас продажи котла "Деньгивтрубу" составляют 75% от общих продаж, значит он у вас наиболее подходит к перепадам дасления газа и напряжения и ты сможешь найти специалистов по его ремонту и обслуживанию и запчасти на него.
Про расширительный бачок забыл и "группу безопасности" - манометр, сбросной клапан, желательно автоподпитку.
Последний раз редактировалось: Вова Длинный (03 Августа 2011 15:20), всего редактировалось 1 раз
smt
стоял да и стоит сейчас чугуний, течет уже везде.
а котел какой то российский, напольный, который газа жрет мама не горюй.
Вова Длинный
ЧУГУНИЙ ТЕЧЕТ??? wwow
На стыках или ... ???
Отоплению сколько лет?
smt
да вот и посоветовали в местной серьезной компании.
да на стыках, а чугуний этот еще олимпиаду видел наверно
Валентиныч63
smt а у вас чего газового хозяйства нет? У нас на поселке, прям в газовом хозяйстве магазин оборудован, народ с ними прям и обсуждает тот или иной котел.
Вова Длинный
не показатель. Если система замкнутая (ну котел и все остальное, а не центральное отопление, где давление по 8-10 атмосфер херачат), то течь не должно (мы в старом доме меняли в 1991 году отопление, которому было 30 лет, так батареи - ни одна не текла).
smt
не, у нас только магазин с водкой и цыгане
gkbest
наркоту наверно по дешевке берешь
Штирлиц
Родственники недавно ставили отопление примерно в такой же дом (70 квм) : котел-двухконтурник, трубы полипропилен, радиаторы биметалл. Итого с работой вышло 100 тысяч рублей.
Считаю что докуя.
Разводку из полипропилена при наличии прямых рук можно сварить самому, смотри соседнюю тему про пайку труб. Бюджет - тысяч 7 на трубы, плюс утюг для пайки.
Чугуний в пень, я бы ставил люминь или биметал.
smt
Считаю что докуя.
мне тут на 65 насчитали, вот думаю как сократить расходы.
Вова Длинный
Ты знаешь, мои друзья, поменявшие чугуний на люминь, особого прихода не заметили. Так что если товарисчь хочет подешевле и руки не кривые, пусть сам перепакует чугуниевые радиаторы, а деньги пропьет.
serg26
Надежнее, дешевле, если сам будешь делать - проще.
Вова Длинный
Мляяя... мне бы такие расходы.... А то у меня ток котел в 2006-м году обошелся в 65 тыр, плюс бойлер в 16, плюс сутановить обвязать тыщ 80 стало...
serg26
Хрена...сее я 2 года назад в 175 квм за 130 сделал с полипропиленом, алюминием и baxi eco-3
Штирлиц
Особо не сократишь.
Котел навесной двухконтурный, Baxi какой-нибудь - 25р
Монтаж котла - 10р
Насос - 4р
Радиаторы алюминий - 40 секций - 10р, стальные дороже.
Трубы, муфты и тд.
smt писал(а):
65 насчитали
Так и получается.
ХЗ сколько говна в чугунине со времен олимпиады скопилось. Котел угробит.
