Future
Добрый день!
Читаю давно этот замечательный форум...
Это мое первое сообщение..
Хочу кратко описать ситуацию,
проехал на машине 2113 (1,6 8 клапанов) почти 38 тыс,
куплена в 2010 году, прошел все три ТО и у официального дилера...
При пробеге около 30.000... загорелся как его тут называют джекичан Smile
ну и вообщем это произошло утром при заводке движок затроил... лампочка сначала мигала потом просто горела... потом заглушил снова завел троить перестала поехал... к тому моменту уже как раз пришел момент ехать на ТО3. Там вообщем посмотрели в официальном сервисе, сказала пропуски зажигания в третьем цилиндре... ну и сказали что попутно посмотрят при регулировке клапанов, вообщем ТО3 прошел, а сказали что все ок, свечи фильтра масло поменял... и вообщем поехал и все типа ок, два месяца поездил опять таже ситуация только похуже..
завожу движок, загорелся джекичан, потом мигает и начинает троить, но тут уже при повторной заводке... не проходит, еду в сервис
там тот же вердикт пропуски зажигания в третьем цилиндре.
начали мерить компрессию, сказали компрессия упала, и что скорее всего проблема в том что клапан прогорел, и типа это не гарантийный случай. Но пока не вскрывали не смотрели, сказали ждать недели две пока у них там чел приедет откуда то .. и посмотрим сказали ждать.
что делать? ждать и делать платно... или может выйти косяк похуже чем клапана?
Дополнение от 13 фев. 2012
проездил я около 15 тыс км, точно не могу утверждать сколько, короче опять компрессия упала, теперь уже в другом четвертом, на диагностике вердикт прогорел клапан менять... причина плохое топливо, проверили регулировку клапанов зазоры в норме, клапана регулирую там же у диляра всегда вовремя.
Короче по гарантии уже менять не будут.
Последний раз редактировалось: Future (13 Февраля 2012 13:18), всего редактировалось 2 раз(а)
5703
У моего тестя на гарантийной калине тоже клапан прогарал, и тоже начали говорить, что случай не гарантийный, типа бензин некачественный и т.п. Я сам работаю сервис-консультантом, и знаю, что это все фуфло, и случай гарантийный. После разговора с приемщиком СТО, вопрос о гарантийности отпал, и часов через пять машину выдали с замененым клапаном. Сделали бесплатно.
Future
а можно более подробнее, из-за чего клапан прогорает на новой машине с таким пробегом?
5703
из-за брака
leon1180
Вообще, все эти гарантии это фуфло.. Тем более у ваза.. Очередной лохотрон.. Типа как в эльдорадо ПРОДАЮТ в нагрузку к товару доп. гарантию..
Future
вообщем ситуация такова, что по гарантии они чет типа ща не могут обслужить, типа чела этого нет, и ждать или неделю или две,
другой сервис тоже официальный отказывается смотреть по гарантии типа что я не у них прошел ТО последнее... а должны...
думаю что делать... или давить или делать платно за..
Rover_61reg
1.Неправильная регулировка зазора на предшествующем ТО.
2. Брак (раковина в седле и прочее...).
Future
они сказали что надо постоянно заправлять 95, а то что 92 нельзя и все тут, сразу типа снимаем с гарантии.
потому как я обычно лил 92 но на проверенной "родной" заправке Лукойла.
Rover_61reg
А зачем им было говорить про 92 бензин?
зы: по их логике должны были прогореть ВСЕ клапана.
leon1180
Тут пол форума кирпичами срут, типа сервисмены, манагеры салонов советуют 92 лить, типа присадок меньше.. А потом они же и посылают идиотов нах.. ЕСЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПИШЕТ ЛИТЬ 95, ЕГО И ЛЕЙТЕ! и не слушайте дебилов разных..
По поводу сервиса, слей бенз, залей 95.. пусть докажут что ты на 2 ездил.. слова не всчет.. Проси, пусть пишут официальный писменный отказ с причиной.. обращайся в единую сервисную службу автоваза, пугай судом сервисменой и т.д.
А вообще, ГАРАНТИЯ ЭТО ЛОХОТРОН. точнее это маркетинг...
Future
они предложили подождать недели две максимум, приедет человек (с их слов) после учебы с тольятти, и он будет смотреть клапана и все остальное, и что возможно сделают по гарантии, так же сказали может даже не клапан а трещина в головке, тогда сказали сразу поменяем по гарантии а клапан в третьем цилиндре это типа такое бывает у них часто прогорает из за плохого бенза...
короче отпишусь после того как они снимут и посмотрят.
Есть вариаент съездить еще в один официальный сервис, посмотрю что там скажут.
5703
Ну не знаю, не знаю! Я всегда все делаю по гарантии. Обычно инженер даже не ходит и не смотрит, а сразу говорит оформляться, или если запчасти нет (а с приорой, оказывается, такое бывает, например водительский стеклоподъемник), заказывает, и по приходу мне сам звонит. У нас контора продает и обслуживает известный бренд иномарок, и ВАЗ (естесственно разные подраделения). Я сервис-консультант на иномарках, но с вазом предпочитаю дружить, чтобы не было проблем с гарантией
leon1180
5703, я имею ввиду ГАРАНТИЮ для человека с улицы.. а не для "своего"..
Docentt
Future Могу сказать точно. Это не прогар клапана, это на самарах заводской брак. я на 20 тыс. отремонтировал второй цилиндр (головку) на 38 тыс. отремонтировал полностью головку.
А было так, сначала на холодную троила и отключался второй цилиндр, причину найти не могли долго. Когда цилиндр стал отключаться на ходу, сняли головку. итог - направляющая разбита в хлам. на седле кламана элипс. Во второй раз такая же ерунда произошла на 3м цилиндре. отремонтировал головку полностью. Проблема стала проявляться на 13 тыс. на сервисе по горантии открещивались как могли. в итоге постал их на х..й. они уроды все.
Future
спасибо за инфу, я постараюсь надавить на гарантию. отпишусь о результатах позже
Future
поменяли по гарантии впускной и выпускной клапан, надеюсь проблем не будет.
кстати, если датчик кислорода имеет заметный красный нагар, то замена клапана не гарантийный случай...
Абрикосов
wwow
