Слишком большая переплата
И с собой в магазин принести флешку. При проверке попрошу фтыкнуть в телег.
в
HDTV, 720р разрешение 1024x768 и наслаждаюсь фильмами
фуллашди
Диагональ 26-32 (лучше 32)
повторюсь 26" это мало
С двух метров минимум 40 дюймов. Мне с 2,8-3 м мои 50" в принципе устраивают, но приглядываюсь к 60"...
Может лучше мультиплеер прикупить?
vvv_sony
У тебя хоть техническое образование есть ? или просто в интернете где то вычитал?
Люди покупают плазмы 42", думая, что "ОНА Ж ОГРОМНАЯ!!!", но эффект "вау!" проходит через две недели.
А ты советуешь 26 дюймов... такой только на кухню.
На 32 уже глазами будешь изображение по краям в кучу собирать.
Начнем с самого главного – это определение размера диагонали ЖК телевизора. Если Вы преследуете цель – обеспечение максимального комфорта при просмотре телевизионных передач – то расстояние от дивана до телевизора должно быть в 4-5 раза больше, чем диагональ телевизора. Следовательно, если Вы купили ЖК телевизор с диагональю 32 дюйма (1 дюйм = 2,54 см) – расстояние до места просмотра должно находиться в пределах от 3,25 м до 4 м
Не хочу рыться и искать особо - вот первая попавшаяся ссылка и цитата с нее.
http://www.domsovetof.ru/publ/sovety_pro_tovary/sovety_chifrovye_tovary/kak_vibrat_lsd_televizor/41-1-0-48
По этим расчетам выходит что для телевизора в 26 дюймов уже нужно расстояние от 264 см. минимум.
Согласно упомянутой ранее статье (http://broadcasting.ru/articles2/Oborandteh/hdtv_i_kinematograf) авторов из института кинематографии, эффект присутствия будет иметь место, если угол зрения при просмотре изображения будет лежать в интервале от 70 до 120 градусов. Если угол зрения меньше, то телевизор будет восприниматься зрителем как "ящик с окошком", в котором показывают изображение.
Для экрана 60" (152,4 см) по диагонали ширина экрана составляет величину примерно 133 см. Чтобы ощущать эффект присутствия такой телевизор необходимо смотреть с расстояния от 40 см до 95 см. Что в жизни совершенно нереально.
Ещё один момент. У экрана такого размера с разрешением 1920 х 1080 шаг элементов отображения будет равен примерно 0,69 мм. Обычный человек с нормальным зрением различает объект с угловыми размерами в 1 минуту. Поэтому, для того, чтобы не было видно отдельные элементы матрицы изображения экран с размером диагонали 60" следует смотреть с расстояния не ближе 2,4 м.
Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что обеспечить эффект присутсвия при просмотре любого телевизора с разрешением 1920 х 1080 невозможно в принципе. Если Вы хотите ощущать эффект присутсвия, то для просмотра с расстояния в 2 м необходимо воспользоваться проектором с заметно бОольшим разрешением и экраном не менее 3,2 м по диагонали (примерно 2,8 х 1,6 м).
Становится очевидным, что любой современный телевизор будет "ящиком с окошком" и выбирать его размеры следует так, чтобы зритель с расстояния просмотра не различал отдельные элементы изображения.
rover
Плохо искал:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=206742
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=272785
из ссылок-бери гнусмас, 26 реально мало. Купил на днях пару телеков (правда лыжи, а не гнусмасы), себе плазму 42"
Пионер уже них не делает.
Панели к плазме делают LG,Panasonic,Samsung и все. а остальные используют их панели
