Чапай писал(а):Видео ДТП насмотрелся и мля страшно стало, типерь не буду гонять 140-160, а буду не больше 100, так а вот если лопнет переднее колесо, то при какой скорости будет можно выровнять и удержать машину ?
У меня на 140 спускало. Не особо-то и почувствовал, только мне встречные мигали, я решил что гайцы стоят, сбавил до 60, и проехал еще метров 100, а потом стал заезжать на пандус, и по отражающемуся звуку тык-тык-тык-тык-... понял, что что-то не то. Остановился, на ободе висит сдутая покрышка и дымится. Тихонько доехал до шиномонтажки с киллометр, ползком.
Оказалось в камеру воткнулась проволочка, как обрезог ногтя с мизинца
На скорости 80 на восьмерке еще влетел в яму, машина была груженая сильно. Взорвалось колесо, лопнул диск, став почти квадратным. Дорулил просто до обочины и все, поменял на запаску.
В общем если раскачивать машину не будешь, а тихонько остановишься накатом, то ничего не будет. Если будешь вилять, или дергать рулем - улетишь 100% на скорости от 40 примерно и выше, ну, смотря какая погода и покрытие.
На 60 например в повороте смело перевернуться можно
