Страница 2 из 2
F1
rover писал(а):
Там надо галку убрать в свойствах компьютера, чтоб не перезагружался комп во время ошибок, берешь ручку списываешь нумбер ошибки.
убрал я давно уже!!
rover писал(а):
Ну вынь видюху, посмотри нормально-ли крутится вентилятор, продуй пылесосом и почисти мягкой кисточкой. Если комп заставлен плотно и не продувается - убери лишнее, вынь пару заглушек сзади под слоты.
какой вентилятор у меня там радиатор как у белаза и два пропелера Pardon
rover писал(а):
Еще можно взять любой кулер бу, от БП например, и на любой железке закрепить внутри корпуса, направив обдув на видюху, очень помогает.
А вообще потерпи, зима скоро, лучше охлаждаться будет
нет там перегрева. кулеры залман. Машина серьезная более меннее
F1
вот внутренности что бы развеять все ваши сомнения. Нет тут не какого перегрева ошибка программная уверен на 90%
Alexsa91
F1 писал(а):
Potap писал(а):
Potap
вчера опять случилась хрень тока экран синий не появился. комп просто завис экран серый с красновой....
видеокарта. как тебе еще сказать по-другому? не можешь узреть, что перегрева для ошибки железа, вовсе не обязательно?
rover
Да ну да, рассказывай сказки. Ты хоть продуй пылесосом платы. Атлон что-ли у тебя? Цвет ядовитый шописец, аж глаза заболели
zmey999
Mihalych78 писал(а):
Имхо память
или перегрев камня Бсоду другого не дано
F1
глаза разуй нет там пыли. корпус с фильтрами раз в неделю фильтр чищу. раз в квартал внутри корпуса пылесосом прохожу gpn
глаза разуй и посмотри на кулер. Камень Intel Core 2 Quad Q9550 как его в обще можно перегреть???
это не видюха!
каспера снес проблем не было пару недель как только поставил через час опять началось supercool
Вот карта такая
Alexsa91
не важно что действует на зависание карты или ее драйверов, сам чип или стороннее приложение, в твоем случае был виноват касперский, который не взлюбил драйверы видеокарты Pardon
F1
мне ключ подари на каспера на год. нужно что то делать
zmey999
[quote="F1"][quote="rover"]
lol1 запросто сними куллер узнаешь pst
про вообще перегрев...нет,локальный перегрев ядер или прочей требухи(неровное прилегание кулера,термопаста гамно и прочего)
F1 писал(а):
Вот карта такая
Продуй пылесосом,и поглядя на карту,там поди в ребрах войлок уже давно
Кулер снимать)))Эк вы как...просто приподнять 63 или вентилятор выключить....Хотя полтора кг меди без особой нагрузки на проц,будет держать в пределах... Smile
F1
термопаста залман. Думаю любой идиот поймет по фото что гувна там нет негде Pardon
Там нечего продувать фильтра в корпусе стоят! Это тока дибил купит такой кулер и видюху в дешевый корпус без фильтров!
У знакомого так и сделано причем при полной нагрузки хватает охлождения Good
PS
проблема решена, удалил три программы которыми не пользовался но которые были в автозагрузки.
F1
походу поспешил я радоваться неделя прошла и опять ошибка? Не знаю может жёсткий диск? еще на пару программ есть подозрения.
Angelier®
atikmpag.sys... видяха дурит, как и говорили. 80% перегрев, 20% побилась память.
Погоняй тестом http://nvworld.ru/utilities/vmt/
F1
видяху когда брал комп ели запустился, хотя старая тоже радион была. На другом компе запускалась без проблем. Под шаманяли запусили на моем с другими проводами питания. винду не переставляли. может все таки винда криво работает? тест сделаю отпишусь, но перегрев точно исключен
ссылка не пашет Pardon
а нет скачал всетаки, прога хочит 3,5 часа тест проводить и пишет что карта может быть не совместима с тестом этим...Не чего нет по современнее и быстрее ?
Страница 2 из 2
