БД
Собрались на ехать на юг и хотим купить термосумку или автохолодильник. Сколько по времени держит холод термосумка? Холодит ли автохолодильник от прикуривателя(каким образом)?
Кто чем пользовался подскажите что лучше взять?
Холодильник нужен для сохранения продуктов в дороге для маленького ребенка.
slavbek
ИМХО, автохолодильник. Термосумка хороша для выездов на пикник, чтоб лед был для коктелей. Плюс термосумка не работает без акуммуляторов холода. А это черевато, что от замороженного акуммулятора промерзнет та сторона продкута которой он касается. Холодильник в этом плане много функциональней, хоть и дороже.
Axel_Foley
Если в тени, или в салоне (при кондее), то как минимум часов 12 продержит (ну с учетом, что положишь в нее аккумуляторы холода)
А как-же!
БД писал(а):
каким образом
Втыкаешь в прикуриватель и всего делов Smile
Пользуюсь термосумкой на 35 л.
rg-45
хватит термосумки с термоакумуляторами.хорошо замороженной бутылки с водой(или несколько).холодильник лючше.особливо если и от 220 работает.заморозить неполучится,но хранится как и в обычном холодильнике.АКБ жрёт весьма активно.
элемент петье.
пользуем холодильник.более универсальная чтука.но обьём занимает.
~Toxa~
Холодильник, ибо сумка не дает продуктам дольше пропасть, не более того. В прошлом году взяли что то тысяч за 5 литров на 45 холодильник-реально холодит, сам удивился, работает тихо, от прикуривателя.
Тимыч
в этом году катали с термосумкой.
Забыли закрыть - всё стухло моментально pst
STAS152005
холодильник....дает -15 градусов от окружающего воздуха...Но не более -2 С...кажись...Он та при +5 С перестает давать падение...И да он не морозит..т.е. надо пользоваться ак.холода и морозить дома...
Можно конечно купить и полноценный холодильник...только он дорогой..
maxFZ20
единственный нормальный холодильник это компрессорный
но они от 20тр зато морозят как дома
про остальное Стас правильно написал выше
STAS152005
Собственно в холодильнике я рыбу довозил...
Предварительно заморозив ее в морозилке..и 21 час в пути...У меня простой холодильник за 100 баксов...
Александдр
+1, ну максимум 15-17 часов
nea за много лет пользования такого ещё не было. Аккумы ребристые + из пластика (плохая теплопроводность), посему не примерзают ни к чему.
MIK1982
Автохолодильник и в него 2-3 термоаккумулятора, в багажнике в +30-34 12 часов без проблем все пережило
Axel_Foley
+1 Они, даже лежа в морозильнике (неделями), не прилипают друг к другу Smile
KaReL1982
можно и холодильником пользоваться и термосумкой, хорошо охлажденные перед поездкой продукты доедут...но холодильник съедает побольше места, и вместимость меньше, там же надо место оставлять, да и без термоаккумуляторов тоже он неочень...термосумка дешевле, проще, держит до 10часов, только чтобы она дольше держала ее лучше заполнять до отказа, чтобы меньше свободного пространства оставалось
Woozу
марки! называйте марки изделий уже! клоняры 63
MIK1982
выведи прикуриватель в багажник и пусть он (холодильник) себе в дальнем углу стоит
rover
Если в багажнике места дофига, то холодильник. Потому, что ему продуваться тоже обьем нужен.
Если места мало, и все будет упаковано, то лучше сумку.
С вечера бутылки в морозилку ложишь, они леденеют.
Кидаешь в сумку перед выездом.
Сутки как минимум вода будет ледяная, уже на вторые - просто прохладная.
Бутерброды и прочая хрень и так не пропадет, а полноценно есть можно в придорожных кафе. Так что в дорогу надо больше запас АКБ иметь на кондишен, чем на ненужный холодильник. Ему места требуется как минимум одного пассажира, чтоб он был по обьему хотя бы литров на 25-30.
Сумку изготовить очень легко - берешь коробку картонную, обшиваешь внутри степлером и клеем изолоном, фольгой внутрь. Снаружи укрепляешь скотчем.
Скатался - выкинул.
Можно и купить, только чтоб износостойкая была, на пикники в будущем брать.
Холодильник фтопку, сам попользуешься два раза и будет стоять без дела, а сумка милое дело, периодично требуется.
Axel_Foley
rover писал(а):
Можно и купить
У меня такая, "максимальная", на 35 литров:
И аккумуляторы холода:
Хоть и написано на них, что 1 рассчитан на 10 литров, лучше рассчитывать: 1 на, примерно, 7 литров Smile
KaReL1982
шнур достаточно длинный, проблем нет, просто у холодильника стенки толще и крышка, да и внутри там же место надо оставить а то не закроется...а сумку можно повсякому запихать...хотя в дорогу берем и холодильник и сумку
STAS152005
http://www.morebt.ru/item/2962/CAMPINGAZ_CG_68679.htmlМой холодильник..правда я его взял значительно дешевле...
AND517
давай начнем с возраста ребенка. Если это совсем малыш, сиськи мамы ему достаточно будет. Если до года-двух, то пару суток переживет на кашах растворимых, кипяток можно взять в любой кафешке бесплатно. Если хранить нужно творог или подобное, то купить это можно в любой деревне. Причем свежее чем в городском магазине. Сам старшего с года с собой таскал в поездки, так уж судьба сложилась, никогда проблем с питанием не было. давай начнем с возраста ребенка. Если это совсем малыш, сиськи мамы ему достаточно будет. Если до года-двух, то пару суток переживет на кашах растворимых, кипяток можно взять в любой кафешке бесплатно. Если хранить нужно творог или подобное, то купить это можно в любой деревне. Причем свежее чем в городском магазине. Сам старшего с года с собой таскал в поездки, так уж судьба сложилась, никогда проблем с питанием не было.
ДятлоW
можно холодильник и в салоне возить, но от него так не хило жарковато... я так сделал:в багажник вытащил отдельное гнездо прикуривателя напрямую от аккумулятора, которое автоматически включается через реле при V>13,4 и отключается при V<12,8. кстати, холодильник работает гораздо эффективнее, если в него натолкать аккумуляторов холода))
rg-45
    3 года назад тут холодильник выбирали hehe фотки остались .
Кот Чеширский
Помнится в Миассе на грц делали холодильники. На эффекте пельтье.
Интересно щас производят или нет.
БД
[quote="AND517"]давай начнем с возраста ребенка. Если это совсем малыш, сиськи мамы ему достаточно будет. Если до года-двух, то пару суток переживет на кашах растворимых, кипяток можно взять в любой кафешке бесплатно. Если хранить нужно творог или подобное, то купить это можно в любой деревне. Причем свежее чем в городском магазине. Сам старшего с года с собой таскал в поездки, так уж судьба сложилась, никогда проблем с питанием не было[/quote]
Ребенку 1 год. Холодильник нужен под кефир и баночки с питанием. Что все купить можно дорогой это понятно . Едем на трех машинах от заправки до заправки и тыркатся по магазинам не очень хочется...
У знакомых можно взять термосумку-вот и думаем хватит ее или купить автохолодильник.
Александдр
Ночевать где будете? Если в гостинице, то там можно холодоаккумы и продукты снова охладить.
Если без остановки или в машинах, то холодильник надо.
стоп.
БД писал(а):
Ребенку 1 год.
Твой ребенок? Не жалко???
