Цитата:Под диареей понимают ненормально мягкий (или даже жидкий) и частый стул. Понос часто сопровождается рвотой, но может встречаться и сам по себе. Это ведет к тому, что кошки иногда не успевают воспользоваться туалетом. Причины возникновения поносов различны, и их может быть очень много. Довольно часто это происходит из-за нарушений в диете. Пища, состоящая только из мяса или молока, тяжелые для переваривания, заправленные пряностями или испорченные продукты также могут вызвать понос.
В основном, продукты, которые могут вызвать понос у кошки, индивидуальны для каждого животного.
Кишечные паразиты (гельминты) также могут быть причиной поноса, хотя это встречается значительно реже.
Понос может быть вызван
укачиванием (например, при езде в машине, поезде)
волнением или испугом (в частности, во время визита к врачу)
появлением дома новых животных
Поносы такого рода обычно проходят быстро и не нуждаются в каком-либо специальном лечении.
Основное условие при лечении поносов — это отказ от кормления в течение 12-24 часов. Это не вызовет беспокойства у кошки, если незадолго до поноса она была накормлена.
После этого в течение 3-5 дней кошка должна быть на диете, состоящей из легких, хорошо усваивающихся продуктов, таких, как детское питание, отварное куриное мясо, вареное яйцо и т.п. В случае необходимости врач может назначить рацион для вашей кошки индивидуально.
В качестве лечебного средства для защиты слизистых кишечника можно предложить каопектат (2 чайные ложки на 400 грамм живого веса) через каждые 6 часов. Но, прежде чем начать лечение, выясните точную причину возникновения поноса.
В том случае, если понос продолжается более 24-36 часов без видимых признаков улучшения, если он с примесью крови, сопровождается рвотой, высокой температурой, слабостью, отсутствием аппетита или обезвоживанием, без помощи врача не обойтись. Обратите внимание на цвет, состав и консистенцию каловых масс, так как это очень важно для диагностики.
Обязательно надо сдать пробу кала на анализ, в том числе пробу на наличие гельминтов с тем чтобы точно определить причину, вызвавшую понос.
