Ruzzz
Появляется и исчезает "Проверьте двигатель".
Комп штатный.
Панель при тесте кажет ошибку 14 (двухзначное число).
В списке ошибок чистой 14 нет, есть четырехзначные (начинаются с 14 - все связаны с абсорбером).
Ошибка на движение не влияет.
Че посоветуете - ДрУги?
И нафик этот абсорбер нужен, и есть-ли вмето него заглушка на концевик? (думаю снять его совсем)
Ни поиск, ни Гугл не рулят...
DidJ
Авто: Нива, А1
14 не имеет никакого отношения к чеку. 14 это ошибка в приборке, а не в контроллере. Или бери нормальний комп, или беги к диагноску читать ошибку.
Ruzzz
А зачем тогда вообще пишутся эти ошибки при тесте?
сколько стоит диагностика?
мож вправду лучше комп купить?????????
какой пишет ошибки на русском и не требует доработки напильником при установке???
Ruzzz писал(а): Январь 7.2
скинь клему с акума на три минуты,ошибка скинется,если будет повторятся тогда
DidJ писал(а):Или бери нормальний комп, или беги к диагноску читать ошибку.
Ruzzz
rg-45 Спасибо, но че это за ошибка - 14 ???
Boomer
Авто: "Нива-213" => ВАЗ-21150(Bosh 7.9.7) => Ford C-max
Ruzzz
это ошибки самой приборной панели. Явно "слишком низкое напряжение" оно появляется у всех, после отключения аккумулятора
Ruzzz
Boomer писал(а):Ruzzz
АКБ действительно скидывал для подзарядки, но это было аж в феврале. комп кажет 12, при заведенной 13-14, при заводе проседает до 11-10,5.
Вроде всё в норме
Boomer
Ruzzz
дык она в памяти ошибки хранит - забей абсолютно
Ruzzz писал(а):Спасибо, но че это за ошибка - 14 ???
Цитата:Диагностика
Проверка кодов ошибок панели приборов
1. Исходная позиция: зажигание выключено, аккумуляторная батарея включена.
2. Удерживая в нажатом состоянии кнопку сброса суточного пробега, включить зажигание. На ЖКИ должны засветиться все позиции знакомест (сегментов), что говорит о начале самотестирования.
3. Нажать любую из кнопок управления бортовым компьютером. На ЖКИ должна индицироваться версия программы (Ver 1.0 и выше).
4. Еще раз нажать любую из кнопок управления. На позициях первой и второй строк ЖКИ должны индицироваться следующие коды ошибок (при их наличии):
2 - повышенное напряжение бортовой сети;
3 - ошибка датчика уровня топлива (если в течении 20с определяется обрыв цепи датчика);
4 - ошибка датчика температуры охлаждающей жидкости (если в течении 20с определяется обрыв цепи датчика);
5 - ошибка датчика наружной температуры (если в течении 20с отсутствуют показания датчика, индикация на ЖКИ "-С");
6 - перегрев двигателя (критерий для срабатывания аккустического сигнализатора выполнен);
7 - аварийное давление масла (критерий для срабатывания аккустического сигнализатора выполнен);
8 - дефект тормозной системы (критерий для срабатывания аккустического сигнализатора выполнен);
9 - аккумуляторная батарея разряжена (критерий для срабатывания аккустического сигнализатора выполнен);
Е - определение ошибки в пакете данных, заложенном в EEPROM.
5. При необходимости можно сбросить информацию об ошибках. Для этого следует нажать и удерживать в нажатом состоянии кнопку сброса суточного пробега в течение 3 секунд.
6. Еще раз нажать любую из кнопок управления. На ЖКИ должны засветиться все позиции знакомест (сегментов) - система вернулась к состоянию пункта 2.
7. Если не нажимать никаких кнопок управления примерно 15-30 секунд, панель переходит в рабочее состояние.
Ruzzz
забей абсолютно
ВОТ !
Вот, какаой совет я ждал в глубине души...
А ты это про приборку? или про Чек?
СПСБ (убежал на парковку)
Ruzzz
- на комп НЕ реагирует.
Ver 1.0 и выше идентифицируется при повторном нажатии кнопки сброса суточного пробега.
При следующем нажатии кнопки сброса суточного пробега кажет 14.
(как и написано в Юзер мануале)
ВотЪ.
Ruzzz
ниразу не жал кнопки на панелях с подобной диагностикой,такчто больше врятли чем смогу помоч
Rediamond
Авто: ВАЗ 21140
rg-45 писал(а):Цитата:Диагностика
Прочитал, и попробоват сделать у себя, высветилась ошибка 10, что это обозначеет?
Ruzzz
Rediamond
уменя ушло три минуты как не меньше на поиск этих ошибок,ну чуток для себя сами покопайте инет.
Ruzzz
Rediamond
Как и у меня
"В утиль!"
Ruzzz
Вым
Авто: lada priora
подскажите у меня такая проблема утром выезжаю на холодную машина рвёт,проезжаю буквально пару км. станоится вялой.горит чек думаю за него,сбрасываю опять загорается,
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Вым писал(а):горит чек думаю за него,сбрасываю опять загорается,
Как советует
andreyal553 ,считать код ошибки на диагностике,а лучше купить и установить Бортовой Компьютер.
т808 писал(а):,а лучше купить и установить Бортовой Компьютер.
+1 весчь в Тазу мега-нужная
бабок поможет съэкономить кучу .
Dranik писал(а): весчь в Тазу мега-нужная
И это тоже ТАЗ?
Вым писал(а):Авто: lada priora
К нам чужой ТАЗ заехал
т808 писал(а):И это тоже ТАЗ?
всё что выезжает с Ваза всё Таз
Таз-Тольятенский Автозавод
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
Dranik писал(а):всё что выезжает с Ваза всё Таз
Как в анекдоте.. Место проклятое)
Dranik писал(а):Таз-Тольятенский Автозавод
А я думал,что Таганрогский?
Сохатый
