Страница 17 из 52
ась?
  • АР наделила опель Димыча силищей неведомой[ 15 ]25%
  • Белый самурай + зум-зум + кизуна = победа[ 4 ]6%
  • Всех победит лимон в кустах[ 28 ]47%
  • Дальше 86 км не поеду[ 12 ]20%
Всего голосов: 59
Cray
Дор тему затроллил. pst
Kirill111
SUNshineNT писал(а):
dorinspector писал(а):
Только объясните мне чем же я измучил мотор не крутя его больше 3500?
технически грамотно я объяснить не смогу.
Я смогу, но это позже Smile
dorinspector
Kirill111 писал(а):
Или просто предположи, в каком случае момент на колесах будет больше?
на первой
Kirill111
на первой
Правильно. Причем на первой момент будет больше всегда, от холостого хода до отсечки! И даже если отсечку сдвинуть оборотов на 500 - все равно момент на первой будет больше, хотя двигатель уже будет дохнуть по собственному моменту. Это из-за того что на ТАЗах первая передача жутко короткая.
Подобная же картина будет на всех остальных передачах, с единственным отличием. Момент на третьей станет больше момента на второй примерно с 6100 об/мин. Потому что передачи ближе.
Именно поэтому говорить что "крутить выше 3500 толку 0" - есть бред сивой кобылы, который может прийти в голову тока совсем не шарящему в технике человеку, типа 6600. Razz
Kirill111
Вот я когда-то график даже строил для стоковой КПП и сток мотора:
dorinspector
хорошо. Чем я мучаю мотор, если езжу на 3500 я так и не понял
и потом -толку 0 по сравнению с калиновским даже 1,4, я об этом говорю
Kirill111
Рассказываю, постоянная езда на низких оборотах приводит к повышенному коксованию масла, особенно если это не синтетика и меняется не часто. В результате залегают поршневые кольца, начинается жор масла, падает компрессия. Именно для ТАЗа это вредно еще и тем, что на низких оборотах мала производительность масляного насоса, т.е. езда на низких оборотах приводит к масляному голоданию, повышенному износу ШПГ относительно более высоких оборотов. В ГБЦ быстрее изнашиваются направляющие втулки клапанов, особенно это актуально для 8вэ. Достаточно?
Нет уж, твои слова были про то что после 3000 не едет, что толку 0, а уж потом ты калину притянул не к месту. Что на калине, что на 2109, что на 2101 толк крутить выше 3 есть, и толк большой.
SUNshineNT
Kirill111 писал(а):
толк большой.
шумновато только Wink
NWorker93
Kirill111
А что насчет соотношения ускорения колеса относительно момента на этом самом колесе? Ну допустим цель - разгон до сотни. В идеале нужно достичь макс. ускорения на колесах. Высокий момент это конечно хорошо, но ведь на первой быстро не уедешь.
З.Ы. Помидорами сильно в меня не кидай... =)
Kirill111
NWorker93 писал(а):
Kirill111
Я не понял вопроса если честно.
dorinspector
ну допустим ниже 3100 -это так. А не возрастает ли износ, если до буя крутить? Ведь детали больше движений делают.
NWorker93
Kirill111
Ну короче... чтобы быстрее разогнаться нужно крутить в отсечку или все же как то по-другому...
З.Ы. Про помидоры все же актуально... =))
Kirill111
Износ довольно критично вырастает ближе к красной зоне тахометра, т.е. после 6000 для стандартного ТАЗа. Идеально вообще пользоваться диапазоном 2500-5000 имхо, если говорить о ресурсе. Все что выше/ниже - не есть хорошо, но тоже вполне допустимо. Главное не зацикливаться на одной половине тахометра, вторую не просто так разметили.
Chud
А ты при епле частоту фрикций сознательно занижаешь, чтобы износ куя был меньше? ROFL
NWorker93
Тут еще и пыльник порвать можно... hehe ROFL
dorinspector
и? 3000 и 3500 входят в указанный тобой диапазон. Значит мотор не мучается?
Kirill111
NWorker93 писал(а):
Kirill111
Если по-простому объяснять - то да. В отсечку. Можно посчитать совершенно точно - это как раз график выше. Нужно знать полностью ВСХ мотора и передаточные числа КПП. Строится график момента на колесах, в точках пересечения и есть оптимальный момент переключения.
NWorker93
Но при этом ему тупо скучно жить... hehe
Kirill111
На 3000 и 3500 не мучается. Ты вел речь о том что ездишь ДО 3000. Чем это плохо я уже написал. Помоему по третьему кругу пошло, не?
dorinspector
а даже если и до 2500 и 3000 тоже входят в указанный тобой диапазон
А на полутора тыщах я не езжу конечно
Kirill111
Переключив первую на 3000 как раз попадаешь в район 1500 на второй. Это правда не сильно страшна - на этих передачах нагрузка на мотор не велика. Но все же. Pardon
dorinspector
значит вывод -мотор я все таки не мучаю, чтд hehe
Kirill111
Скажем так, если ты постоянно переключаешься на 3000 - то и хорошего ничего мотору ты не делаешь. Как это назвать - ХЗ. Я про мучения не говорил ничего, это не мои слова. Мотор надо крутить хотя бы время от времени.
Tony999io
Кирюха, не ты ссылки ты постишь
на лоле есть единственное что афторитетно
но на каждое движение нагрузка меньше.dorinspector
заходи иногда в профильный Smile там эта тема с завидной постоянностью возникает.
Страница 17 из 52
