TAG
Собственно такая проблема, помогите пожалуйста разобраться: суть - заменил пыльник на правой наружной гранате, а т.к. делал это впервые и самостоятельно, без оплошностей не обошлось. Сначала пришлось выдернуть вал из коробки, слилось масло, мля... Затем когда всё собрал, обнаружил что колесо в вывешенном состоянии будучи на передаче прокручивает, т.е если приложить среднее усилие колесо потихоньку прокручивает, крутится вместе с гайкой на ступице. Все шлицы в порядке, до этого не прокручивала. Что я мог не так сделать?
Zibnow
на какой передаче?
Движок крутится в этот момент?
Bromal
Так и должно быть! Задние не крутятся, передние крутятся))) lol1
Pavlusha
мдя....
как все запущено.
сопротивление давления сжимаемого воздуха в цилиндрах не безгранично. вполне нормальное явление.
BlackHunter666
страшная штука первый ремонт самому supercool
Солярко
А я ниче не понял, давай еще раз, попонятнее.
CoolM
Да все нормально, дифференциал значить в коробке работает Wink
Солярко
Ну это про дифференциал.
А это я не понял, что куда усилие в чем проблема?
Последний раз редактировалось: Солярко (12 Августа 2011 08:59), всего редактировалось 1 раз
Сохатый
Какой дифференциал и при чем он тут, если второе колесо на земле стоит?
CoolM
Солярко писал(а):
Вроде он хотел другое сказать. Тоесть причем тут дифференциал. Тоесть про приложить усилие я не понял куда.
Да крутиться оно, особенно если на нейтралке КПП
Солярко
не понял это.
nedvik
Вообще конечно можно снять гранату не вынимая привод из коробки, но это если повезет.
На передаче стоит или нет?
Солярко
Я кажется понял что он спрашивает. Вывешенное колесо он крутит руками, на скорости, но на не заведенной машине. Тогда все понятно-не парься, это дифференциал так работает, у всех, это нормально. Тоесть его смущает, что крутится толко одно колесо.
Сохатый
Не провернешь. Если только на высоких передачах. Вывеси одно колесо и попробуй покрути. nea
Солярко
Тогда Вангу подождем или автора, зае.. гадать. Так то я клапана регулирую, на 4 скорости нормально крутится.
Сохатый
С этим не спорю.
TAG
Извиняюсь за задержку, спал) Объясню подробнее. Собрал всё в обратном порядке. Машина заглушена, вывешено правое переднее колесо, левое на земле, включена первая передача. Когда стал подтягивать болты крепления вывешенного колеса (сначала просто от руки закрутил), чтобы поплотнее колесо притянулось к ступице, а потом уже опустив на землю, затянуть до конца, понял что оно стоя на первой передаче не заблокировано, а крутится если приложить среднее усилие на колесо. Т.е. колесо в вывешенном состоянии от приложенного на него среднего, не большого, не слегка, а именно со средним усилием прокручивает и вперёд и назад. Гайка всё таки походу стоит на месте, а вращается колесо, до ремонта, когда я снимал колёса, я точно помню что вывешенное колесо на первой передаче не свернёшь никуда.
TAG
Да, вы правильно поняли. Но меня смущает не то, что крутится только одно колесо, оно не крутится, оно прокручивает на первой передаче, чего раньше не было. Попробовать проехаться можно, но ссыковато. Да и масла в КПП ещё прикупить и долить нужно.
ТЕВ
TAG
граната в коробку нормально вставлена?
TAG
ТЕВ писал(а):
TAG
Блин вставить вставил, а нормально, нет, не знаю. Как-то проверить можно? Забил до конца вроде, через стопорное перепрыгнула, назад не идёт самостоятельно, только выбивать.
Солярко
Попробуй рукой через пыльник внутренней гранаты, сепаратор точно внутри корпуса гранаты или на половину вылез в пыльник.
TAG
Это будет проблематично, машина не на яме...
Солярко
Тогда попробуй тронутся с места, будет ехать?
Солярко
У меня тоже нет ямы, но поддомкратив внутреннюю гранату пощупать несложно. Если ехать не будет то точно сепаратор не в шрусе.
TAG
Значит всё таки то, что колесо прокручивает на передаче не есть хорошо? А я уже расслабился было дело)
Кстати за счёт чего масло держится в коробке в районе внутренней гранаты? Сальник? Или сама граната не даёт ему вытекать?
