TAG
Авто: ВАЗ - 21140 2005/1.5/8v/M7.9.7
Собственно такая проблема, помогите пожалуйста разобраться: суть - заменил пыльник на правой наружной гранате, а т.к. делал это впервые и самостоятельно, без оплошностей не обошлось. Сначала пришлось выдернуть вал из коробки, слилось масло, мля... Затем когда всё собрал, обнаружил что колесо в вывешенном состоянии будучи на передаче прокручивает, т.е если приложить среднее усилие колесо потихоньку прокручивает, крутится вместе с гайкой на ступице. Все шлицы в порядке, до этого не прокручивала. Что я мог не так сделать?
Zibnow
на какой передаче?
Движок крутится в этот момент?
Bromal
Авто: 2115 2008г. 1.6
Цитата:крутится вместе с гайкой на ступице.
Так и должно быть! Задние не крутятся, передние крутятся)))
Pavlusha
Авто: яву взял я на халяву
мдя....
как все запущено.
сопротивление давления сжимаемого воздуха в цилиндрах не безгранично. вполне нормальное явление.
BlackHunter666
Авто: Гранта наше фсё :))
страшная штука первый ремонт самому
Солярко
Авто: Кашкай.
А я ниче не понял, давай еще раз, попонятнее.
CoolM
Авто: 21099 > 219110
TAG писал(а):Собственно такая проблема, помогите пожалуйста разобраться: суть - заменил пыльник на правой наружной гранате, а т.к. делал это впервые и самостоятельно, без оплошностей не обошлось. Сначала пришлось выдернуть вал из коробки, слилось масло, мля... Затем когда всё собрал, обнаружил что колесо в вывешенном состоянии будучи на передаче прокручивает, т.е если приложить среднее усилие колесо потихоньку прокручивает, крутится вместе с гайкой на ступице. Все шлицы в порядке, до этого не прокручивала. Что я мог не так сделать?
Да все нормально, дифференциал значить в коробке работает
Солярко
Авто: Кашкай.
TAG писал(а): колесо в вывешенном состоянии будучи на передаче прокручивает,
Ну это про дифференциал.
TAG писал(а): если приложить среднее усилие колесо потихоньку прокручивает, крутится вместе с гайкой на ступице
А это я не понял, что куда усилие в чем проблема?
Последний раз редактировалось: Солярко (12 Августа 2011 08:59), всего редактировалось 1 раз
Сохатый
Какой дифференциал и при чем он тут, если второе колесо на земле стоит?
CoolM
Солярко писал(а):TAG писал(а): колесо в вывешенном состоянии будучи на передаче прокручивает,
Вроде он хотел другое сказать. Тоесть причем тут дифференциал. Тоесть про приложить усилие я не понял куда.
Да крутиться оно, особенно если на нейтралке КПП
Солярко
Авто: Кашкай.
TAG писал(а):если приложить среднее усилие колесо потихоньку прокручивает
не понял это.
nedvik
Авто: 21093 99г.в. карб->21124 2005 г.в.
TAG писал(а):Сначала пришлось выдернуть вал из коробки, слилось масло, мля...
Вообще конечно можно снять гранату не вынимая привод из коробки, но это если повезет.
TAG писал(а):если приложить среднее усилие колесо потихоньку прокручивает, крутится вместе с гайкой на ступице.
На передаче стоит или нет?
Солярко
Авто: Кашкай.
Я кажется понял что он спрашивает. Вывешенное колесо он крутит руками, на скорости, но на не заведенной машине. Тогда все понятно-не парься, это дифференциал так работает, у всех, это нормально. Тоесть его смущает, что крутится толко одно колесо.
Сохатый
Солярко писал(а):Я кажется понял что он спрашивает. Вывешенное колесо он крутит руками, на скорости, но на не заведенной машине.
Не провернешь. Если только на высоких передачах. Вывеси одно колесо и попробуй покрути.
Солярко
Авто: Кашкай.
Тогда Вангу подождем или автора, зае.. гадать. Так то я клапана регулирую, на 4 скорости нормально крутится.
Сохатый
Солярко писал(а):на 4 скорости нормально крутится.
С этим не спорю.
TAG
Извиняюсь за задержку, спал) Объясню подробнее. Собрал всё в обратном порядке. Машина заглушена, вывешено правое переднее колесо, левое на земле, включена первая передача. Когда стал подтягивать болты крепления вывешенного колеса (сначала просто от руки закрутил), чтобы поплотнее колесо притянулось к ступице, а потом уже опустив на землю, затянуть до конца, понял что оно стоя на первой передаче не заблокировано, а крутится если приложить среднее усилие на колесо. Т.е. колесо в вывешенном состоянии от приложенного на него
среднего, не большого, не слегка, а именно со средним усилием прокручивает и вперёд и назад. Гайка всё таки походу стоит на месте, а вращается колесо, до ремонта, когда я снимал колёса, я точно помню что вывешенное колесо на первой передаче не свернёшь никуда.
TAG
Солярко писал(а):Я кажется понял что он спрашивает. Вывешенное колесо он крутит руками, на скорости, но на не заведенной машине. Тогда все понятно-не парься, это дифференциал так работает, у всех, это нормально. Тоесть его смущает, что крутится толко одно колесо.
Да, вы правильно поняли. Но меня смущает не то, что крутится только одно колесо, оно не крутится, оно
прокручивает на первой передаче, чего раньше не было. Попробовать проехаться можно, но ссыковато. Да и масла в КПП ещё прикупить и долить нужно.
ТЕВ
TAG
граната в коробку нормально вставлена?
TAG
ТЕВ писал(а):TAG
Блин вставить вставил, а нормально, нет, не знаю. Как-то проверить можно? Забил до конца вроде, через стопорное перепрыгнула, назад не идёт самостоятельно, только выбивать.
Солярко
Авто: Кашкай.
Попробуй рукой через пыльник внутренней гранаты, сепаратор точно внутри корпуса гранаты или на половину вылез в пыльник.
TAG
Солярко писал(а):Попробуй рукой через пыльник внутренней гранаты, сепаратор точно внутри корпуса гранаты или на половину вылез в пыльник.
Это будет проблематично, машина не на яме...
Солярко
Авто: Кашкай.
Тогда попробуй тронутся с места, будет ехать?
Солярко
Авто: Кашкай.
У меня тоже нет ямы, но поддомкратив внутреннюю гранату пощупать несложно. Если ехать не будет то точно сепаратор не в шрусе.
TAG
Значит всё таки то, что колесо прокручивает на передаче не есть хорошо? А я уже расслабился было дело)
Кстати за счёт чего масло держится в коробке в районе внутренней гранаты? Сальник? Или сама граната не даёт ему вытекать?
