rover
Ищу руководство от магнитолы, или хотя бы скан страницы, где будет схема распиновки, но что-то нету Pardon
Может у кого есть? Хотя бы по цветам проводов скажите что куда. Заранее спасибо Smile
ЕвгеничЪ
rover
у меня дживиси, но другоая... а че решил сделать? не AUX сколхозить?
Чапай
Красный и желтый +12 вольт
черный - минус/масса
зеленый и зеленый с полосочкой - задний выход звука
фиолетовый и фиолетовый с полосочкой задний выход звука
серый и белый передние колонки
Smile
rover
Не, есть магнитола, а штеккера ISO нету Pardon Какие ножки куда = х.з.
Чапай
Сфоткай плату магнитолы без крышек
В районе разьема, снизу и сферху и выложи Smile
$@#Y@
на всех дживиках цвета одинаковые должны быть...
rover
$@#Y@
А это точно она?
Pavel 333xp
в магазин любой радиодетали зайди там будут не так уж дорого стоят
$@#Y@
rover писал(а):
$@#Y@
А это точно она?
инструкция от r303e. Колодки у всех JVC одинаковы должны быть, сравни своих провода по количеству и цветам с нарисованными на схеме, должно совпасть. Вон и Чапай то же самое по цветам и раскладке назвал, как на картинке.
А вообще надо по уму делать - прикупи разъем ISO, папу и маму, и делай через него. Чтобы в следующий раз при замене магнитолы только разъем скинуть и вставить новую магнитолу.
Woozу
вы вот всё говорите что при Ельцине такого не было и прочее supercool
от ща проблемы то у людей
Чапай
Пить надо меньше
