rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Ищу руководство от магнитолы, или хотя бы скан страницы, где будет схема распиновки, но что-то нету
Может у кого есть? Хотя бы по цветам проводов скажите что куда. Заранее спасибо
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
rover
у меня дживиси, но другоая... а че решил сделать? не AUX сколхозить?
Чапай
Авто: BMW X5 3.0 e70, 247 т. км.
Красный и желтый +12 вольт
черный - минус/масса
зеленый и зеленый с полосочкой - задний выход звука
фиолетовый и фиолетовый с полосочкой задний выход звука
серый и белый передние колонки
rover
Ушлый вангер
Не, есть магнитола, а штеккера ISO нету
Какие ножки куда = х.з.
Чапай
Сфоткай плату магнитолы без крышек
В районе разьема, снизу и сферху и выложи
$@#Y@
на всех дживиках цвета одинаковые должны быть...
rover
Ушлый вангер
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
в магазин любой радиодетали зайди там будут не так уж дорого стоят
$@#Y@
rover писал(а):$@#Y@
А это точно она?
инструкция от r303e. Колодки у всех JVC одинаковы должны быть, сравни своих провода по количеству и цветам с нарисованными на схеме, должно совпасть. Вон и Чапай то же самое по цветам и раскладке назвал, как на картинке.
А вообще надо по уму делать - прикупи разъем ISO, папу и маму, и делай через него. Чтобы в следующий раз при замене магнитолы только разъем скинуть и вставить новую магнитолу.
Woozу
Авто: прульная помойка
вы вот всё говорите что при Ельцине такого не было и прочее
от ща проблемы то у людей
Чапай
Woozу писал(а):вы вот всё говорите что при Ельцине такого не было и прочее
Пить надо меньше
