liv
Авто: ВАЗ 21093 карб->инж. Я5.1-61. 2001г.в. 210 тыс.км
Иногда при торможении прям непосредственно перед полной остановкой и при трогании слышен металлический такой щелчок гдето в районе переда.Под нагрузкой при разгоне или поворотах - не трещит. Щелчок именно один. Подсказывайте, что может быть? Могут например шлицы на валу привода износиться и давать такой щелчок? Как убедиться? Наружние шрусы менял недавно, но щелчок был и до замены их. Может в сцеплении что то? или в коробке. Но не понятно почему перед остановкой щелчок...
Lliver
Авто: Таз 21093 карб полуавтомат 95 г.в.=> калина хеч 2007 год двиг 21114 норма
А может колодка(и) передние подклинивают чуток вот и щелчек
ak75
Авто: полуседан
Может шаровая.
Может слабо затянута ступичная гайка.
Может...
Попроси кого-нибудь, чтобы послушали снаружи.
liv
Lliver писал(а):А может колодка(и) передние подклинивают чуток вот и щелчек
Попробую притормаживать при трогании. Такто колодки нееделю назад менял, щелкало и до них.
ak75 писал(а):Может шаровая.
Ступичную затягивали туго, при замене шруса, а у шаровой обычно глуховатый стук, и он на кочках. А тут прям звонкий такой металлический
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
сайлентблоки рычагов. + осмотри крабы.
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
та же беда появилась недавно. машина почти 90тыс. Прошла. Еще не решал эту проблему.
Kiryuxa
Авто: Ваз 21083. 1995 г.в. 1.5 16ве
Сергей 22 писал(а):сайлентблоки рычагов. + осмотри крабы.
+1 тоже щелкало. оказалось в том месте где краб крепится треснул телек. так что открути краба и смотри не лопнул ли телек...
isakov_vn
Авто: ВАЗ-21099
Если стоит защита, то крабы а точнее шайба которая держит саблю, по защите щелкает
R_man
Авто: ВАЗ 2115 i, 2003 г.в., 1,5 л, 8 кл.
Было тоже сомое, щёлкало при трогании и остановке. Окозалось сорвана резьба в том месте, где крепится краб и защита. Пришлось нарезать новую. Просмотри крепление защиты.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
такая проблема из за тяги что к крабу и рычагу крепиться, на ней затяжку гаек проверить, правда у себя крабы заменил.... с правой стороны гайка раскрутилась, я с дуру поменял оба краба, но не жалею..
liv
Ребят, ну я проверил крабы, затяжку гаек - всё норм вроде... Телевизор целый...
Dsoftgroup
суппорта могут тоже давать эффект щелчка
liv
Dsoftgroup писал(а):суппорта могут тоже давать эффект щелчка
тоже думаю об этом, а как удостовериться? раньше бывало они звякали когда назад катишься и нажимаешь тормоз
ДюКЧ
мож послушать на яме? у меня тоже самое, но слышно сзади справа и очень редко, потому пока и не диагностирую.
Подскажите, что может быть издаётся ОДИН щелчок если довольно таки резко сдаю назад, если остановиться и опять тронуться назад то щелчка не будет, до тех пор пока не тронусь вперед, при трогании вперед тоже этот же щелчок, но только после того как сдам назад (т.е. как-будто какая-то деталь там ходит) Спасибо заранее за помощь
ДюКЧ
ДюКЧ писал(а):у меня тоже самое, но слышно сзади справа
поправка - спереди! грешу на гранату, но пока руки не дошли проверить. а щелчок проявляется при выкатывании из гаража задом и при трогании вперед - щелк!
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
projectX писал(а):шаровая.
Это кому адресовано, мне?
MALbISH
Авто: 11173-33-436 Люкс, 2008г, 8кл
подтянул крабы и все щелчки прекратились.
Aндрей
Авто: 2115 янв 2006 I203EL36-f
заменил на 60 тык тормозные диски и тоже всё прекратилось
а старые диски были интересно изношены: вроде без бороздок, как-бы зеркало, но толщина по краю 10,4 мм, а ближе к оси вращения - 11, 1 мм, типа конуса получается, вот колодки с суппортами при перемене движения и перемещались вперед-назад и вверх-вниз...
projectX
Сергей Строганов писал(а):Это кому адресовано, мне?
Priora 2170
Конечно тебе,Сергей!На лету фишку рубишь,молодец!!!
ДюКЧ
Aндрей писал(а):диски были интересно изношены: вроде без бороздок, как-бы зеркало, но толщина по краю 10,4 мм, а ближе к оси вращения - 11, 1 мм, типа конуса получается,
закономерно. бОльший диаметр - больше скорость вращения - больше износ. тоже самое происходит и с колодкой, отсюда и перекос поршня суппорта.
projectX писал(а):Сергей Строганов писал(а):Это кому адресовано, мне?
Priora 2170
Правую шаровую поменял недавно, из-за того что издавался хруст при повороте руля, сейчас хруста нет, если вы правы значит это левая шаровая. Насколько опасно ездить с такой проблемой?
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
Сергей Строганов писал(а):Насколько опасно ездить с такой проблемой?
Если шаровая то очень опасно, хотите без колеса во время движения остаться?? может вырвать так, что пол подвески придется менять.
Авто 21099 писал(а):Сергей Строганов писал(а):Насколько опасно ездить с такой проблемой?
Да пробег всего 22 тыщи, да и левая шаровая должна по идее меньше страдать, кочки обычно ловит правая сторона, но правую шаровую заменил совсем недавно(начала хрустеть)
