liv
Иногда при торможении прям непосредственно перед полной остановкой и при трогании слышен металлический такой щелчок гдето в районе переда.Под нагрузкой при разгоне или поворотах - не трещит. Щелчок именно один. Подсказывайте, что может быть? Могут например шлицы на валу привода износиться и давать такой щелчок? Как убедиться? Наружние шрусы менял недавно, но щелчок был и до замены их. Может в сцеплении что то? или в коробке. Но не понятно почему перед остановкой щелчок...
Lliver
А может колодка(и) передние подклинивают чуток вот и щелчек
ak75
Может шаровая.
Может слабо затянута ступичная гайка.
Может...
Попроси кого-нибудь, чтобы послушали снаружи.
liv
Попробую притормаживать при трогании. Такто колодки нееделю назад менял, щелкало и до них.
ak75 писал(а):
Может шаровая.
Ступичную затягивали туго, при замене шруса, а у шаровой обычно глуховатый стук, и он на кочках. А тут прям звонкий такой металлический
Сергей 22
сайлентблоки рычагов. + осмотри крабы.
WEM86
та же беда появилась недавно. машина почти 90тыс. Прошла. Еще не решал эту проблему.
Kiryuxa
+1 тоже щелкало. оказалось в том месте где краб крепится треснул телек. так что открути краба и смотри не лопнул ли телек...
isakov_vn
Если стоит защита, то крабы а точнее шайба которая держит саблю, по защите щелкает
R_man
Было тоже сомое, щёлкало при трогании и остановке. Окозалось сорвана резьба в том месте, где крепится краб и защита. Пришлось нарезать новую. Просмотри крепление защиты.
Dsoftgroup
такая проблема из за тяги что к крабу и рычагу крепиться, на ней затяжку гаек проверить, правда у себя крабы заменил.... с правой стороны гайка раскрутилась, я с дуру поменял оба краба, но не жалею..
liv
Ребят, ну я проверил крабы, затяжку гаек - всё норм вроде... Телевизор целый...
Dsoftgroup
суппорта могут тоже давать эффект щелчка
liv
тоже думаю об этом, а как удостовериться? раньше бывало они звякали когда назад катишься и нажимаешь тормоз
ДюКЧ
мож послушать на яме? у меня тоже самое, но слышно сзади справа и очень редко, потому пока и не диагностирую.
Сергей Строганов
Подскажите, что может быть издаётся ОДИН щелчок если довольно таки резко сдаю назад, если остановиться и опять тронуться назад то щелчка не будет, до тех пор пока не тронусь вперед, при трогании вперед тоже этот же щелчок, но только после того как сдам назад (т.е. как-будто какая-то деталь там ходит) Спасибо заранее за помощь
ДюКЧ
поправка - спереди! грешу на гранату, но пока руки не дошли проверить. а щелчок проявляется при выкатывании из гаража задом и при трогании вперед - щелк!
projectX
Сергей Строганов
projectX писал(а):
шаровая.
Это кому адресовано, мне?
MALbISH
подтянул крабы и все щелчки прекратились.
Aндрей
заменил на 60 тык тормозные диски и тоже всё прекратилось
а старые диски были интересно изношены: вроде без бороздок, как-бы зеркало, но толщина по краю 10,4 мм, а ближе к оси вращения - 11, 1 мм, типа конуса получается, вот колодки с суппортами при перемене движения и перемещались вперед-назад и вверх-вниз...
projectX
Priora 2170
Конечно тебе,Сергей!На лету фишку рубишь,молодец!!! 63 hehe lol1
ДюКЧ
закономерно. бОльший диаметр - больше скорость вращения - больше износ. тоже самое происходит и с колодкой, отсюда и перекос поршня суппорта.
Сергей Строганов
Priora 2170
Правую шаровую поменял недавно, из-за того что издавался хруст при повороте руля, сейчас хруста нет, если вы правы значит это левая шаровая. Насколько опасно ездить с такой проблемой?
Авто 21099
Если шаровая то очень опасно, хотите без колеса во время движения остаться?? может вырвать так, что пол подвески придется менять. supercool
Сергей Строганов
Да пробег всего 22 тыщи, да и левая шаровая должна по идее меньше страдать, кочки обычно ловит правая сторона, но правую шаровую заменил совсем недавно(начала хрустеть)
