kinesion
Авто: Subaru Impreza GC1 1998 г. была: 21093 1996г. "высокая" крабюратор
Гарик, трос газа в одного меняется за 20 минут) Причем дольше всего ты его из педали выпутывать)) А регулировать-то особо и нечего, там натяжение на свой вкус делаешь и все..
Garik36
kinesion писал(а):А регулировать-то особо и нечего, там натяжение на свой вкус делаешь и все..
Так вроде нужно проследить, чтобы дроссельные заслонки были полностью открыты при педали в пол? Иначе ведь движок не будет всю мощность выдавать
kinesion
ну тут от троса зависеть не будет) его ставишь и натяг регулируешь. Если перетянешь, она всегда подгазовывать будет. А если до конца не открывает, то тут только педель выгибать)
Garik36 писал(а):Так вроде нужно проследить, чтобы дроссельные заслонки были полностью открыты при педали в пол? Иначе ведь движок не будет всю мощность выдавать Smile
Тут как бы несколько наоборот... Шоб при полностью отпущенной тапке ДЗ-1 закрыта была... Потом винтом количества приоткрываешь, регулируя ХХ... Остальное приложится само собой...
Garik36
kazak1102 писал(а):Шоб при полностью отпущенной тапке ДЗ-1 закрыта была... Потом винтом количества приоткрываешь, регулируя ХХ...
Это значит опять карб регулировать?! Лучше пристрелите сразу
Garik36 писал(а):Это значит опять карб регулировать?! Лучше пристрелите сразу
Я так понял, тебе пора в оружейный магаз, шоб самострел купить...???
Garik36
kazak1102 писал(а):Я так понял, тебе пора в оружейный магаз
У меня уже есть пневмо-Макаров
Только застрелиться из него трудновато
А на нормальные пушки разрешение нужно
Нету пока денег на это дело.
Garik36 писал(а): Нету пока денег на это дело.
Гранатку по почте прислать...???
Garik36
kazak1102 писал(а):Гранатку по почте прислать...???
А шо, есть?
Тяжело в деревне без Нагана
Garik36 писал(а):А шо, есть?
Не-а...
Но шо не сделаешь для хорошего друга...
Garik36
kazak1102 писал(а):Но шо не сделаешь для хорошего друга...
Кстати, в нашей земле многострадальной можно накопать всякого оружейного железа. Приятель мой, например, в огороде нарыл штык от трехлинейки и пулеметную ленту... Мож ты тоже чего накопал на грядках?
Garik36 писал(а):Мож ты тоже чего накопал на грядках?
Не-а... Не люблю копать... Другие антересы...
Моаи
Авто: 21099 карб
Garik36 писал(а):Одному там не справиться? А то с помощниками у меня напряженка...
Там все просто как раз. Единственно что без натяга должно быть, без провиса, но и без натяга. И через пару дней еще проверить-подтянуть, чуть растягиваются новые.
Garik36
Моаи писал(а):Там все просто как раз. Единственно что без натяга должно быть, без провиса, но и без натяга. И через пару дней еще проверить-подтянуть, чуть растягиваются новые.
Ясно. Я примерно так и представлял себе. Просто когда менял трос подсоса, долго мучался с его регулировкой. Думал, с тросом газа еще сложнее. В общем, буду пробовать
kinesion
Гарик) Ты не поверишь)) Я сегодня трос подсоса менял))) После старого настройка показалась счастьем)) Все пролил силиконом (шприца под масло не оказалось) и смазал литольчиком) Щас лепота, все прекрасно скользит защелкивается/отщелкивается)
Garik36
Я трос подсоса давно уже поменял. Только тогда лень было долго возиться, и заменил только сам тросик, а оболочку оставил старую. Трос смазывал Литолом. Теперь подсос нормально закрывается/открывается, а что оболочка в одном месте чуть порвана - на скорость не влияет
kinesion
а че, отдельно продают кишку стальную? Просто я всю хрень вместе с ручкой купил за 80 рублей) не думал, что настолько в разобранном состоянии егго можно купить)) Ничуть не возился, кстати) пять минут и все на месте)
Garik36
kinesion писал(а):а че, отдельно продают кишку стальную? Просто я всю хрень вместе с ручкой купил за 80 рублей) не думал, что настолько в разобранном состоянии егго можно купить)) Ничуть не возился, кстати) пять минут и все на месте)
Нет, я купил все в сборе за 150 руб. Но при замене не смог сразу снять оболочку, ее ведь надо в салон протаскивать (насколько помню). Решил не заморачиваться, из нового троса достал саму проволоку с рукояткой и смазав, всадил в старую оболочку. Правда поначалу ручка перекашивалась, и не выключала концевик лампочки. Но со временем прошло само собой.
Garik36
Сегодня наконец-то поменял трос газа. Несложная операция, самое трудное - выковырнуть наконечник троса из педали газа. Регулировать тоже несложно. Теперь педаль офигительно легко ходит, даже чувствую момент открытия дроссельной заслонки второй камеры. По ходу, придется опять привыкать
Garik36 писал(а):По ходу, придется опять привыкать
Нафига...??? Старый взад поставь, не придётся перепревыкать...
Garik36
kazak1102 писал(а):Нафига...??? Старый взад поставь, не придётся перепревыкать...
Теперь ты стебешься?
У меня просто ноги какие-то нечувствительные, поэтому я люблю, когда педали тугие. Так мне проще усилие дозировать.
Garik36 писал(а):дозировать.
Так у тебя дозатор тоже глючит...???
У меня щас ничё вроде, устаканилось, лишнего не употребляю и токо по субботам...
Garik36
kazak1102 писал(а):Так у тебя дозатор тоже глючит...???
Ты жжОшь!!!
kazak1102 писал(а):У меня щас ничё вроде, устаканилось, лишнего не употребляю и токо по субботам...
Я энто употребляю редко, обычно после успешного ремонта машины
И вообще стараюсь побороть свое пристрастие к пиву. А водку вообще терпеть ненавижу.
Garik36 писал(а):Я энто употребляю редко, обычно после успешного ремонта машины
А шо, успешные ремонты так редки...???
Пива вообще не употребляю... Лучше водка... И то "Что?Где?Когда" соблюдаю ВСЕГДА , и главное С КЕМ...???
ДюКЧ
Garik36 писал(а):Авто: ВАЗ-21093 2000г. карб.
с таким пробегом редко трезвым будешь!
