Рома 10
Авто: astra opc & 2114
Приборка vdo. При включении зажигании чек не загорается, при включении габаритов подсветка загорается, а лампочка (символ) внизу не загорается, так же не загорается символ треугольник аварийки. Машину так купил, хочу что бы всё горело сделать, это куда надо лесть? лампочки в приборке погорели?
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Лампочки в приборке скорее всего. Купи пригоршню их и снимай приборку. Лампочки типа W5W, тока маленькие - длиной около 10 мм и в диаметре 2-3 мм. 1.2 Вт по-моему.
А лампочка аварийки ни у кого не подключена. Тут где-то рядом есть тема про то, как её подключить, но я не дошёл - у меня более серьёзные проблемы пока
pashu86
Авто: ТАЗ 2115i, 2001 г.в., 1,5 л., 8кл.
.kkursor писал(а):Лампочки в приборке скорее всего. Купи пригоршню их и снимай приборку. Лампочки типа W5W, тока маленькие - длиной около 10 мм и в диаметре 2-3 мм. 1.2 Вт по-моему.
я хотел подключить, вынул магнитолу, отыскал разъем и... фигушки, не пашет =) забил
.kkursor
pashu86
у тебя еврейпанель?
.kkursor писал(а):у тебя еврейпанель?
Это ты про низкую...??? Бюджетный вариант...???
.kkursor
Нет, еврейпанель - 2114. Как у меня.
.kkursor писал(а):Нет, еврейпанель - 2114. Как у меня.
Да шутю я... Или день такой, или я такой сёдня, но на ржачку шо-то рвёт...
Наверное, спать пора...
Рома 10
Спасибо. Да на рынке буду надо будет прикупить и сделать всё что бы работало.
Что за проблемы?
Кольт
Авто: Kalina - седан 2008 г
Гемор один со снятием приборки, всю тарпедо придется разбирать, перегорело тоже несколько лампочек подсветки, пока лампочки установил, все светилось, собрал торпедо, включаю, уже другие не работают, забил на это дело, пока не напрягает
Biger015
Авто: черный хэтч KIA X Line Red Line 1,6, 16V, МКПП 2018г; и красный X ray comfort 1,6 16V, МКПП 2018г
Рома 10 писал(а):При включении зажигании чек не загорается
А его могли специально отключить перед продажей, снятием лампочки например, чтоб не видно его было, главное не удивляться потом, что вдруг горит постоянно..
.kkursor
Кольт писал(а):Гемор один со снятием приборки, всю тарпедо придется разбирать, перегорело тоже несколько лампочек подсветки, пока лампочки установил, все светилось, собрал торпедо, включаю, уже другие не работают, забил на это дело, пока не напрягает
На 20 минут дел. Реально.
Biger015 писал(а): А его могли специально отключить перед продажей, снятием лампочки например, чтоб не видно его было, главное не удивляться потом, что вдруг горит постоянно.. Pardon
Я тоже об этом подумал кстати.
Рома 10 писал(а): Что за проблемы?
Двигатель никак не могу победить.
pashu86
.kkursor писал(а):pashu86
у тебя еврейпанель?
обычная, высокая.
.kkursor
Там всё по-другому
Poops
Ну не совсем на 20, гемора хватает: мафон нужно отключать, иначе накладку по человечески не сдернешь (у меня он поставлен очень специфически).
После снятия накладки (перед тем как выкручивать приборку) обязательно снять две металлические скобы под саморезы крепления накладки в районе рулевой колонки - поцарапать об эти скобы стекло приборки - как раз плюнуть.
Разъемы на приборке - это вообще лютый бешеный песец, хотя может хватит длины жгутов чтобы вытащить приборку на себя стеклом вниз (см. про снятие скоб).
Сам пластик на накладке г. редкое - одно неловкое движение (отверткой, ручками печки, а иногда и ногтей достаточно), и белесая царапина обеспечена.
Так что всё нужно делать вдумчиво, не спеша и аккуратно.
