Рома 10
Приборка vdo. При включении зажигании чек не загорается, при включении габаритов подсветка загорается, а лампочка (символ) внизу не загорается, так же не загорается символ треугольник аварийки. Машину так купил, хочу что бы всё горело сделать, это куда надо лесть? лампочки в приборке погорели? Smile
.kkursor
Лампочки в приборке скорее всего. Купи пригоршню их и снимай приборку. Лампочки типа W5W, тока маленькие - длиной около 10 мм и в диаметре 2-3 мм. 1.2 Вт по-моему.
А лампочка аварийки ни у кого не подключена. Тут где-то рядом есть тема про то, как её подключить, но я не дошёл - у меня более серьёзные проблемы пока Sad
pashu86
я хотел подключить, вынул магнитолу, отыскал разъем и... фигушки, не пашет =) забил Drinks or Beer
.kkursor
pashu86
у тебя еврейпанель?
.kkursor писал(а):
у тебя еврейпанель?
Это ты про низкую...??? Бюджетный вариант...??? hehe
.kkursor
Нет, еврейпанель - 2114. Как у меня. Smile
Да шутю я... Или день такой, или я такой сёдня, но на ржачку шо-то рвёт... supercool Наверное, спать пора... Smile
Рома 10
Спасибо. Да на рынке буду надо будет прикупить и сделать всё что бы работало.
Что за проблемы?
Кольт
Гемор один со снятием приборки, всю тарпедо придется разбирать, перегорело тоже несколько лампочек подсветки, пока лампочки установил, все светилось, собрал торпедо, включаю, уже другие не работают, забил на это дело, пока не напрягает
Biger015
А его могли специально отключить перед продажей, снятием лампочки например, чтоб не видно его было, главное не удивляться потом, что вдруг горит постоянно.. Pardon
.kkursor
На 20 минут дел. Реально.
Я тоже об этом подумал кстати.
Рома 10 писал(а):
Что за проблемы?
Двигатель никак не могу победить.
pashu86
.kkursor писал(а):
pashu86
у тебя еврейпанель?
обычная, высокая.
.kkursor
Там всё по-другому Smile
Poops
Ну не совсем на 20, гемора хватает: мафон нужно отключать, иначе накладку по человечески не сдернешь (у меня он поставлен очень специфически).
После снятия накладки (перед тем как выкручивать приборку) обязательно снять две металлические скобы под саморезы крепления накладки в районе рулевой колонки - поцарапать об эти скобы стекло приборки - как раз плюнуть.
Разъемы на приборке - это вообще лютый бешеный песец, хотя может хватит длины жгутов чтобы вытащить приборку на себя стеклом вниз (см. про снятие скоб).
Сам пластик на накладке г. редкое - одно неловкое движение (отверткой, ручками печки, а иногда и ногтей достаточно), и белесая царапина обеспечена.
Так что всё нужно делать вдумчиво, не спеша и аккуратно.
