Vorotnik
Авто: VAZ 21093
Всем доброго вечера. Проблема собственно следующего характера, начали прогорать штаны, решил менять. Визуальный осмотр показал что гайки крепления штанов к выпускному коллектору почти пропали, шпильки тоже не в идеальном состоянии . Вопрос такой, как выкрутить старые шпильки, какие гайки ставить?
pashu86
Авто: ТАЗ 2115i, 2001 г.в., 1,5 л., 8кл.
Aндрей
Авто: 2115 янв 2006 I203EL36-f
гайки бронзовые или стальные омедненные, чтобы не прикипали и не откручивались.
а шпильки выкручивать с помощью ВД-40, не помогает - применять уксусную эссенцию, не помогает - газовую горелку, не помогает ничего - менять нафиг коллектор вынускной...
pashu86 писал(а):тоже интересует.
Любопытно...
Название темы интригующее...
Aндрей
kazak1102 писал(а):Название темы интригующее...
типа штанов водителя...
kotmu
Авто: Мощный флагман
Отворачивать. Пытаться вывернуть шпильку, если потребуется.
Возможно придется снять коллектор и высверливать и прогонять резьбу.
Как вариант - высверливать на месте и стянуть тупо болтом и гайкой.
Пытаться откручивать на горячем моторе. Мне думается.. на холодном гайки сидят крепче.
Aндрей
могу еще экзотический способ предложить, на М-412 так выкрутили две отломленные "у корня" шпильки штанов.
там на шпильках резьба М10х1, надо сверлить остатки шпилек насквозь сверлом 4,5 - 5,5 мм, потом нагревали площадку со шпильками на электроплитке так градусов до 200, резко поднимали и проливали через отверстие в шпильке жидкий азот, она резко охлаждалась и куском надфиля от усилия руки мы её выкручивали.
только где взять азот сейчас?
Aндрей
можно вместо азота использовать хладоновый или углекислотный огнетушитель, только дозировать будет сложно, они все под очертенным давлением и струя будет бить куда попало...
Vorotnik
Авто: VAZ 21093
Да название и вправду интригующее, а вот гемор думаю будет еще тот. думаю на горячую ВДшкой попшикать
kotmu
Vorotnik писал(а):думаю на горячую ВДшкой попшикать
бесполезно.. как вариант перед началом работ дня за 2-3 промакивать керосином при остывшем моторе... что бы потихоньку ржу отъедал..
Vorotnik
Авто: VAZ 21093
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
отмоченную за неделю двенадцатилетнюю рейку без проблем снял, как только прикрученную. Со штанами, обильно политыми вд, одну шпильку, предварительно обточенную по двум плоскостям, тисками снял
maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
Кстати, про азот. Видел как-то в магазине баллончик с некой хренью, которая якобы охлаждает до -40. Что это такое - точно не знаю, юзать не юзал, но запомнил.
maximk писал(а): Видел как-то в магазине баллончик с некой хренью, которая якобы охлаждает до -40. Что это такое - точно не знаю,
Обычный хладоновый огнетушитель.
maximk
maximk писал(а):Не, оно не огнетушитель, оно именно специально для охлаждения.
Понял.Химии сейчас полно.А охладить можно и обычным углекислотным автоогнетушителем.А чтобы струя не распылялась,ее можно направить например через воронку.
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Vorotnik писал(а):Всем доброго вечера. Проблема собственно следующего характера, начали прогорать штаны, решил менять. Визуальный осмотр показал что гайки крепления штанов к выпускному коллектору почти пропали, шпильки тоже не в идеальном состоянии . Вопрос такой, как выкрутить старые шпильки, какие гайки ставить?
Меня вот что интересует как визуально определил что гайки пропали и шпилькам конец?
гайки однозначно новые ставить, а шпильки поймешь когда откручивать будешь. Я только 1 раз мучался с 2мя гайками на штанах и то взял за удлинитель монтировку (как раз по длине с ямы подошла) и воротком без труда вместе со шпилькой открутил. Ни ВД ни другой химии не пользовал. Впоследствии снимается легко ключом на пару оборотов стронул и от руки. Прокладки плохие попадались - раз в год менял пока не подсказали какие надо брать. Но если боишься пролей за пару дней ВД, желательно яма, защиту снять и иметь торцовый ключ с воротком и удлинителем 30 см и все.
Солярко
Авто: Кашкай.
А вот говорят вместо вд-40 какой то жидкий ключ используют, он лучше?
kaktus123
Авто: 2115, 2001гв -> Калина хетч 2008 ->Kia Rio 12гв седан AT угнали->Круз 12гв
Тема актуальна.У самого сечет в соединении штаны- резонатор.Я в надежде что прогорело кольцо,но вот если прогорели штаны,тогда фиг знает что делать,тк я к ним не прикасался 4 года,а сколько до меня их не трогали я тоже не знаю.
rvs63
Авто: VESTA
Дабы тема не была актуальной я на второй день после покупки машины выкинул штатные гайки и на их место закрутил высокие латунные, предварительно смазав шпильки медной смазкой.
sGarriKs
Авто: Был ТАЗ-21150i 2002г. Теперь Elantra 2010г.в., 1.6 МКПП, 48ткм. GZRW 30SPL Extrime inside
Каждая поломка ведет к тюнингу, я бы лучше вместо штанов поставил паука 4-2-1, а потом когда резонатор прогорел бы, то поставил бы прямоточный резонатор и банку от турбосааба 9000, вот это самолет был бы
ЭД*
sGarriKs писал(а):
я бы...
прогорел бы,...
то поставил бы...
был бы...
Эх мечты,мечты,мечты!
У меня как-то всё спокойно откручивается! Ничем не мажу вообще! Гайки типо обмедненных, и всё! С низу(с ямы) подлажу длинным воротком с головкой и просто откручиваю! А смазки там просто пригорают!Температура там адская!
sGarriKs
ЭД* писал(а):
sGarriKs писал(а):
я бы...
прогорел бы,...
то поставил бы...
был бы...
Я серьёзно, так и сделаю, резонатор уже на подходе))))
ЭД*
sGarriKs писал(а): резонатор уже на подходе))))
Подгорает? ))))
P.S. Авто у нас одногодки.
sGarriKs
ЭД* писал(а):Подгорает? ))))
Ага, прогарает, бренчит, хз может не родной, считай в октябре взял её
ЭД* писал(а):Авто у нас одногодки.
Ага
ещё и цвета одного, ты уж за двести намотал, не капиталил? у меня пока 165 ещё, хочу компрессию замерить и клапана проверить, всё руки не дойдут
