Exp131087
Прошу подсказать, что менять колпачки или кольца дымит только под нагрузкой в крутую продолжительную гору, а иногда может и вообще не дымить изначально масло кушала мало грамм 500 от замены до замены. Со временем начало больше сейчас доливаю литр масла каждый месяц в среднем за месяц проезжаю 3000 километров. И недавно около свечи 3 цилиндра появилось масло довольно таки много. Я ссылаюсь на колпачки, но поговорив со знакомым, он занимается ремонтом подвески авто, с двигателями ни когда не работал говорит что может быть и кольца, ввел меня в сомнения и я теперь теряюсь что мне делать.
Если не трудно дайте ссылки на тему замена колпачков и колец желательно с фото и комментариями, какой нужен инструмент и какие брать кольца и колпачки.
Сергей 22
рядом точно такая же тема и название такое же. зачем новую создавать?
CoolM
Начни с колпачков, поди и клапана давно не регулировал. Хотя если дымит под нагрузкой то колечки неисключены, колпачки вроде как при заводке и на перегазовках могут дым давать
Лёха198
долив 1 литра масла на 3ткм - не похоже на поршневую
