Имеем лачу-хетч.
Штатно: ГУ Blaupunkt, только радио и CD. 4 динамика в дверях (4Ом, 20Вт ном. 40Вт макс.) и 2 пищалки впереди (скоро и назад поставлю)
Подарили активный саб Sony 8".Подошел для создания хоть какого-то баса для сидящих в салоне, не более.
Со временем ГУ начало выёживаться - то радио не ловит, то ещё чего. В общем, решено поменять его.
Требования:мп3, флешка, лин. выход на саб и возможность подключения пульта управления.
Остановился на пионе и альпе. Пионы DEH-6310SD, DEH-7300BT, DEH-8300SD могу взять себе за копейки, альп-за полную стоимость.
в 8300 бесит синяя подсветка и маленький экран.
Из альпов пока не знаю что хочу. хотел 112Ri, но у него нет линейного выхода на саб.
Да, еще хочу сохранить штатное управление на руле.
В случае с пионом-перепайкой резисторов, а у альпов через родной программируемый интерфейс.
штатные провода и акустику пока не хочу трогать. Через год-возможно.
Собственно вопросы-услышу ли разницу в звучании альпа и пионера на штатных проводах и акустике? или разницу уловишь только при "очной ставке"?
Есть ли разница в звучании вышеприведенных пионерах?
и что дает высоковольтный линейный выход?
или не париться и взять самый дешевый 6310?
