dimaszr1
Доброго всем вечера!
Формучане нужна ваша помощь!!! На моей ваз 2112 заднее левое колесо вращается восьмеркой, заменил ступичный подшипник стало намного лучше, то есть колесо стало вращаться уже с меньшим отклонением от оси, но от проблемы это избавиться не помогло. Балку проверял ровная.
Какие у кого есть мысли по этому вопросу?
Andrey52RUS
Диск поменяй возможно что сам диск кривой
ostapbender
+1 с этого и надо было начать. Если сомневаешься, съезди на шиномонтаж, там скажут кривой диск или нет.
dimaszr1
диск менял ставил как железо так и литье, еще когда менял подшипник ступицы просмотрел визуально как сому ступицу так и её ось, померил и то и другое штангенциркулем ни каких явных дефектов не выявил.
ostapbender
если диск в норме, то значит ось кривая
444gthj
Кривая ступица скорее всего. Ну и как фантастический вариант: непаралельность привалочной плоскости барабана.
Vit59
+1 возможно ещё подшипник кривой.Что конкретно, вызывает биение легко проверить индикатором.
Кривая ось не может вызвать биение колеса,она меняет его наклон.
+1 hehe
