dimaszr1
Авто: ваз21120
Доброго всем вечера!
Формучане нужна ваша помощь!!! На моей ваз 2112 заднее левое колесо вращается восьмеркой, заменил ступичный подшипник стало намного лучше, то есть колесо стало вращаться уже с меньшим отклонением от оси, но от проблемы это избавиться не помогло. Балку проверял ровная.
Какие у кого есть мысли по этому вопросу?
Andrey52RUS
Авто: ВАЗ 2112 2003 1,5 (поршневая 124!) 16 кл. Mitsubishi Lancer X 2008 1.8 Invite CVT
Диск поменяй возможно что сам диск кривой
ostapbender
Авто: Шнивка
Andrey52RUS писал(а):Диск поменяй возможно что сам диск кривой
+1 с этого и надо было начать. Если сомневаешься, съезди на шиномонтаж, там скажут кривой диск или нет.
dimaszr1
Авто: ваз21120
диск менял ставил как железо так и литье, еще когда менял подшипник ступицы просмотрел визуально как сому ступицу так и её ось, померил и то и другое штангенциркулем ни каких явных дефектов не выявил.
ostapbender
Авто: Шнивка
dimaszr1 писал(а):диск менял ставил как железо так и литье, еще когда менял подшипник ступицы просмотрел визуально как сому ступицу так и её ось, померил и то и другое штангенциркулем ни каких явных дефектов не выявил.
если диск в норме, то значит ось кривая
444gthj
Авто: ВАЗ 2111, 2002г. 1,5л 8 кл
Кривая ступица скорее всего. Ну и как фантастический вариант: непаралельность привалочной плоскости барабана.
Vit59
Авто: 2112 2004
444gthj писал(а):dimaszr1 писал(а):диск менял ставил как железо так и литье, еще когда менял подшипник ступицы просмотрел визуально как сому ступицу так и её ось, померил и то и другое штангенциркулем ни каких явных дефектов не выявил.
+1 возможно ещё подшипник кривой.Что конкретно, вызывает биение легко проверить индикатором.
Кривая ось не может вызвать биение колеса,она меняет его наклон.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Vit59 писал(а):Кривая ось не может вызвать биение колеса,она меняет его наклон.
