temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
Поеахл по делам утром. Подходу к машине - лужа. проверил уровень масла - норма. Дума, доеду до дома. На перекрестке загорелась масленка (может она и раньше загорелась, с горки ехал пару километров, не замечал лампочки). Остановился, масла еще больше, уровень на миним. Благо был приятель рядом, на веревку и в гараж
Теперьдумаю, не поздно ли я увидел масленку, и что может быть - сальники или датчик давления потек... Вечером будет мастер смотреть. Недавно ездил в отпуск, 2000 км накатал, салава Богу все было ок. А то стал бы где-то в поле...
ortodox
temych_p писал(а):сальники или датчик давления потек... Вечером будет мастер смотреть.
Датчик давления не проблема и самому глянуть и заменить.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Если масла прибавилось и при этом загорелась масленка, значит вместо масла там теперь тосол, и он попал в насос и полетел по системе. Колено скорее всего точить придется, вкладыши менять.
temych_p
датчик давления гавкнулся. Засрал мне маслом ремень ГРМ и все что рядом. Теперь ремень менять и вымывать там все.
ortodox
temych_p писал(а):Теперь ремень менять и вымывать там все
Ремень маслостойкий , так что достаточно протереть его .
temych_p
