ScReaN
Авто: 21093i 2001г.
ааа вон оно как))) тогда согласен !
жаль у нас такого нету) вот и надо обратку закидывать в термос, чтобы был эффект как у вас ... так что будем облагораживать )))
ScReaN
Зы на 08 с ВП было тоже как ты описывал, тоесть на ХХ стоим жара, как тока поехал всё пипец.
На Самарах 2 с печкой что неговори но Ваз разобрался.
ScReaN
Авто: 21093i 2001г.
неее) у меня наоборот ! на ходу огонь, на хх - иней!
ScReaN писал(а):на ходу огонь, на хх - иней!
cори попутал, давно это уже было,подзабыл как оно в точности было на 08 .
ScReaN
Авто: 21093i 2001г.
и хорошо, что забыл))) тож этого хочу
ScReaN писал(а):и хорошо, что забыл))
да, уже на 15 2000г оценил то как тепло в салоне зимой, на этой 15 точ но так же жарко тьфу, тьфу, тьфу.
Да и как грил выше ЕП тоже тут играет некую роль, чо неговори собрана она полутше.
Вот чо вспомнил:
у товарища 099 2004года с ВП но блин у него жара как и у меня на всех режимах, панель никто непроклеивал и неразбиарл даже, пробег 120тыков уже , почему вспомнил да потому что когда зимой к нему сажусь всегда удивляюсь что в ней так же жарко как и в моей 15 хотя все мучаются с этими ВП , надо глянуть какая у него печка стоит.
ScReaN
Авто: 21093i 2001г.
ScReaN писал(а):кто нибудь пробовал такую ставить?
я пробывал.
температура припала с этой помпой на 2 гр .
ScReaN
Авто: 21093i 2001г.
тогда собственно напрашивается вывод, что её зимой использовать не желательно? а то померзнем)))
ScReaN писал(а):тогда собственно напрашивается вывод, что её зимой использовать не желательно?
наоборот, качает эта помпа лутше вот температура и припала НО это незначит что зимой будет дубак.
ScReaN
Авто: 21093i 2001г.
смотри ведь помпа сильнее качает, значит проток через радик печки увеличится, что есть плюс, но ...
2 градуса горячего ож очень сильно ведь повлияют на выдуваемый воздух из печки
ScReaN писал(а):но ...
тут дело не в температуре и 2 гр а дело в том как вообще подключена печка и как работают все узлы системы отопления .
Зы с завода стоял термос Владимирский на 85гр в простанородье холодный термос , с ним летом температура была не больше 90гр , в основном 89, зимой 88 стояла с первой скоростью печки НО опять таки в салоне была жара так же как щас и с термосом Метал инкар на 87гр.
Если на зубилах печка негреет нифига то тут какая температура будет один фиг будет выдуваться.
Sprite
Авто: ВАЗ 21099i, 2004 г.-> Chevrolet AVEO 2007 г.в., 1,4L, 16V, 94 л.с.
ScReaN
У меня такая же помпа. (Спасибо
Dranikу
Что конкретно интересует?
ScReaN
Авто: 21093i 2001г.
подключаю я печку чрез 082 с обраткой на термос, все узлы новые + проклеил и перебрал торпеду ...
что-то задумался над вопросом этой помпы...
68 Rus
Авто: ВАЗ 21093i 2003г.
ScReaN
Ставь себе обычную ТЗА с пластиковой крыльчаткой(максимум эффиктивности) и не придумывай велосипед.
ScReaN
Авто: 21093i 2001г.
Sprite
как ощущения полета на ней)???
68 Rus
да причём тут велосипед, а ж не пытаюсь сколхозить что-то, а пытаюсь разобраться в преимуществах или минусах этой помпы ! тем более думаю это будет полезно не только мне, а и другим автолюбителям...
кстати тгда получается, что эл. помпа тоже выстужает мотор далеко не слабо?
Последний раз редактировалось: ScReaN (19 Августа 2011 11:15), всего редактировалось 2 раз(а)
68 Rus
ScReaN
Цитата:дай ссылочку где про болт пишут, тоже почитаю... спс заранее
Кстати про болт где то в этой теме написано искать надо.
ScReaN
Авто: 21093i 2001г.
68 Rus
эх. неохото опять 46 страниц листать...
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
Хм.. у меня ВП вроде нормально жарит на хх )) Особо ничего не делал =)
68 Rus
Выстужает конечно и двигаетль с ней не вариант прогревать. НУ на разогретом движке нормально.
Цитата:да причём тут велосипед, а ж не пытаюсь сколхозить что-то, а пытаюсь разобраться в преимуществах или минусах этой помпы !
Да про это уже писали, пластиковая крыльчатка теплее, только может провернуться на оси, железная надежней, но гонит хуже, как то так.
Цитата:Хм.. у меня ВП вроде нормально жарит на хх )) Особо ничего не делал =)
Просто тепло для всех разное понятие, мне допустим всегда холодно, люблю чтоб пекло было, а кому достаточно- это ж хорошо...
Sprite
ScReaN писал(а):Sprite
История была такая.
Стояла заводская, на 100 тыс. она потекла, её поменял на Hepu, и начал замерзать в морозы, т.к. на ХХ печка не грела. Думал, что помпа плохая, а оказалось, что прокладку ГБЦ пробило у первого цилиндра, потом заменил прокладку и помпу, на ТЗА-Пермиум. Наступила весна, поэтому в морозы проверить не смог. Летом в жару температура нормально держится, точно так же как и с заводской помпой.
ScReaN
Авто: 21093i 2001г.
Цитата:Да про это уже писали, пластиковая крыльчатка теплее, только может провернуться на оси, железная надежней, но гонит хуже, как то так.
ну проворот нам не страшен)
гонит хуже? может наоборот лучше? у неё крылья, что у боинга! проток жидкости через систему быстрее должен быть! соответственно и в радик печки будет поступать горячая ож быстрее, что, как я понимаю, является плюсом, чего мы и добивались на 46 страницах, заужая байпас...
поправь если ошибаюсь!
Sprite
ScReaN писал(а):гонит хуже? может наоборот лучше? у неё крылья, что у боинга! проток жидкости через систему быстрее должен быть!
Глядя на эту картинку, могу сказать только одно, на рабочее колесо центробежного насоса больше похожа крыльчатка у левой помпы, т.е. не у той которая Премиум. И я никогда не видел в центробежных насосах рабочее колесо, похожее на крыльчатку справа. Может проектировщики цетробежных насосов чего то не знают.
ScReaN
Авто: 21093i 2001г.
Sprite
честно я вообще не видел ни одного рабочего колеса центробежного насоса) поэтому судить затрудняюсь, но размер метал. крыльчатки впечатляет ))) щас поищу на сайте изготовителя производительности этих помп...
ScReaN
Авто: 21093i 2001г.
модернизация конструкций водяных насосов 2109/2112
серия "премиум" 21114/21124/21126
Продажа автозапчастей запчасти ВАЗ атозапчасти ваз поставвщики АВТОВАЗ Тольятти Самара Москва Санкт-Петербург Ростов-на-Дону Воронеж Харьков
Для повышения качества и улучшения технических характеристик на водяные насосы серии "Премиум" устанавливаются комбинированный сальник усовершенствованной конструкции и оригинальная пластиковая крыльчатка (введена с 01.06.2011 г.), что позволит:
Увеличить ресурс использования водяных насосов до 240000 км. пробега автомобиля для первой категории условий эксплуатации, при смене охлаждающей жидкости через каждые 60000 км. пробега;
Увеличить производительность водяных насосов на 60%;
Увеличить стойкость к кавитации на 25%;
Улучшить работу отопительной системы салона автомобиля, улучшить микроклимат салона.
