Evo15
Авто: продан
вот,я тоже уже к шрусу склоняюсь,руль влево до упора,с пробуксовкой трогаюсь,есть стук справа.Наружный правый шрус под замену?
рейку подтянул,не помогло,стойки исключено.
Дергал за привод правый,есть люфт.
ASGM
Авто: ВАЗ 2115 Фэмили
Итак - победа. Стучит стойка. В субботу еду к мастеру, будет перепрокачивать.
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
Ну вот видишь,все оказалось очень просто
Areol
Авто: ВАЗ-2115. 2006 года
ASGM писал(а):будет перепрокачивать
Что это есть такое ?
А то у меня те же симптомы.
Areol
Ребят, ну объясните незнающему, что есть перепрокачка ?
Это просто достаём стойку и давай её заново прокачивать ?
Evo15
Авто: продан
Areol
нет,вытягиваюццо внутренности стойки,меняются детали под заказ клиента(жоще,мягче),под занижение укорачивается шток, жидкость новая,ну и корпус амо укорачивается под занижение также) я сам на перепаковке гоняю,все отлично.
Кстати,по моей проблеме
разобрались мы сегодня со стуком етим,заодно и рулевые наконечники поменял.Вобщем сразу пока ездили,думали шрус,потом стойка,и еще одна версия была трещина в креплении нижнего рычага,тоесть лонжерона.А оказалось ето защита двигателя,сам в шоке,никогда бы сам не подумал,пока второй чел не залез под машину,а я начал поднимать домкратом и тут защита как будто была под напряжением и резко ослаба и етот стук))) как молотком по стойке,снял защиту,все тишина теперь)
ДюКЧ
вывод? защита - лишний гемор на вашу голову!
Шихаэль Мумахер
Авто: 21083 карб 1998
ДюКЧ писал(а):вывод? защита - лишний гемор на вашу голову!
Так точно. Без неё стук будет только один раз...
ASGM
Шихаэль Мумахер писал(а):ДюКЧ писал(а):вывод? защита - лишний гемор на вашу голову!
Я защиту снял по причине стуков. Раз 10 бился картером не сильно, полет нормальный
salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II .Ваз 2115.1.5 2001.Хатчбек
Danusha писал(а):При повороте хрустит наружний шруз, а при неровностях - внутренний, он на поворотах не работает, а работает при езде по неровностям.
Danusha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Поддерживаю.Тоже стучит на мелких .частых кочках,точно знаю-правый внутренний шрус.
Evo15
Авто: продан
ДюКЧ
ну как бы не совсем согласен,так я об камень продеру защиту ,а не поддон
нужно искать другие места крепления защиты под днижем машины,толи распорку нижних рычагов ставить,а на нее защиту,хз.
ASGM
Всё, прокачали сегодня стойку - 450 рублей и снова тишина в салоне.
Всё дело было в том, что я поймал яму - в амморте слез ограничитель и его при каждой ямке слегка подтачивало и кромсало, осколки забили клапаны.
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Блин, у меня стучит правый задний. Он не разборный.
kotmu
Авто: Мощный флагман
marseal писал(а):Блин, у меня стучит правый задний. Он не разборный.
он стоит 800-100.. куле там разбирать.. больше времени потеряешь
Areol
Вобщем заехал на диагностику и наконец то нашли причину стука
Стучал правый рычаг. Ч0 то де то там не закручено было
Всё закрутили и теперь тишина
