Страница 2 из 2
Evo15
вот,я тоже уже к шрусу склоняюсь,руль влево до упора,с пробуксовкой трогаюсь,есть стук справа.Наружный правый шрус под замену?
рейку подтянул,не помогло,стойки исключено.
Дергал за привод правый,есть люфт.
ASGM
Итак - победа. Стучит стойка. В субботу еду к мастеру, будет перепрокачивать.
fantom343
Ну вот видишь,все оказалось очень простоSmile
Areol
Что это есть такое ? Smile А то у меня те же симптомы.
Areol
Ребят, ну объясните незнающему, что есть перепрокачка ? Smile Это просто достаём стойку и давай её заново прокачивать ?
Evo15
Areol
нет,вытягиваюццо внутренности стойки,меняются детали под заказ клиента(жоще,мягче),под занижение укорачивается шток, жидкость новая,ну и корпус амо укорачивается под занижение также) я сам на перепаковке гоняю,все отлично.
Кстати,по моей проблеме
разобрались мы сегодня со стуком етим,заодно и рулевые наконечники поменял.Вобщем сразу пока ездили,думали шрус,потом стойка,и еще одна версия была трещина в креплении нижнего рычага,тоесть лонжерона.А оказалось ето защита двигателя,сам в шоке,никогда бы сам не подумал,пока второй чел не залез под машину,а я начал поднимать домкратом и тут защита как будто была под напряжением и резко ослаба и етот стук))) как молотком по стойке,снял защиту,все тишина теперь)
ДюКЧ
вывод? защита - лишний гемор на вашу голову! Wink
Шихаэль Мумахер
Так точно. Без неё стук будет только один раз... Razz
ASGM
hehe
Я защиту снял по причине стуков. Раз 10 бился картером не сильно, полет нормальный Smile
salgal
Danusha писал(а):
При повороте хрустит наружний шруз, а при неровностях - внутренний, он на поворотах не работает, а работает при езде по неровностям.
Danusha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Поддерживаю.Тоже стучит на мелких .частых кочках,точно знаю-правый внутренний шрус.
Evo15
ДюКЧ
ну как бы не совсем согласен,так я об камень продеру защиту ,а не поддон Wink нужно искать другие места крепления защиты под днижем машины,толи распорку нижних рычагов ставить,а на нее защиту,хз.
ASGM
Всё, прокачали сегодня стойку - 450 рублей и снова тишина в салоне.
Всё дело было в том, что я поймал яму - в амморте слез ограничитель и его при каждой ямке слегка подтачивало и кромсало, осколки забили клапаны.
marseal
Блин, у меня стучит правый задний. Он не разборный. lol1
kotmu
он стоит 800-100.. куле там разбирать.. больше времени потеряешь Smile
Areol
Вобщем заехал на диагностику и наконец то нашли причину стука Smile Стучал правый рычаг. Ч0 то де то там не закручено было Smile Всё закрутили и теперь тишина Smile
Страница 2 из 2
