Al79ex
Добрый вечер,возникла проблемка,при регулировке света фар отпала ручка винта(2115),это как то лечится или только полной заменой блока фары?Да еще,сейчас фара вниз смотрит,не сильно,но не приятно.
Andrew White
Al79ex
если с железного стержня свалилась пластиковая ручка, то надо помазать посадочное место на пластиковой ручке супер клеем. Надеть до упора на штырь и дать просохнуть 3-4 часа.
Evo15
Andrew White
мне ето не помогло.Мы сняли фару,тоненьким сверлом просверлили отверстие в самой крутилке и посадили ее на штырь и зафиксировали проволкой,затем отверстия в пластике запаяли и теперь даже не видно,что оно было отломано)
Al79ex
Т.е фару все-таки надо снимать?Она вроде же на 4 гайках и все.?
Al79ex
Всем спасибо,ОТБОЙ,сделал как писал Andrew White ,щас все работает,2 регулятор только не доделал(плохо),наполовину просверлил,сверло сломалось,так и вставил с клеем штифт.заехать отрегулировать и больше их не трогать.
