Al79ex
Авто: Ваз 21154 кварц
Добрый вечер,возникла проблемка,при регулировке света фар отпала ручка винта(2115),это как то лечится или только полной заменой блока фары?Да еще,сейчас фара вниз смотрит,не сильно,но не приятно.
Andrew White
Авто: FM4
Al79ex
если с железного стержня свалилась пластиковая ручка, то надо помазать посадочное место на пластиковой ручке супер клеем. Надеть до упора на штырь и дать просохнуть 3-4 часа.
Evo15
Авто: продан
Andrew White
мне ето не помогло.Мы сняли фару,тоненьким сверлом просверлили отверстие в самой крутилке и посадили ее на штырь и зафиксировали проволкой,затем отверстия в пластике запаяли и теперь даже не видно,что оно было отломано)
Al79ex
Т.е фару все-таки надо снимать?Она вроде же на 4 гайках и все.?
Al79ex
Всем спасибо,ОТБОЙ,сделал как писал Andrew White ,щас все работает,2 регулятор только не доделал(плохо),наполовину просверлил,сверло сломалось,так и вставил с клеем штифт.заехать отрегулировать и больше их не трогать.
