Страница 2 из 2
ТЕВ
usv писал(а):
Кронштейн от той же 14-ой, на 3-х болтах.
эт ты каким образом собрался ремень генератора натягивать с таким кронштейном? На 8м генераторе шпилька натяжки ремня находится вертикально, а на 10м горизонтально.
На 08-м ваще-то, фомкой тянется, а гайкой токо фиксируется... Smile Drinks or Beer
kex888
kotmu писал(а):
я бы шпильку загнал... походу резьбе в блоке мальца пипец наступил.. прослабла она..
+1 Проверить нужно supercool
infeligo
Думаю можно что нибудь заколхозить)))
Innuenze писал(а):
В общем, зарядка, как я и писал, херовая осталась, после того, как натянул ремень. Ну, думаю, может натянул херово. Открываю капот, а там... Нижний болт крепления вылез в левую сторону, гена болтается, гайка потерялась. Ну я всё поправил, гайку одел с гровером опять, натянул ремень, а зарядка всё-равно херовая (( Что могло убиться в гене от его кривостояния? Или всё-же РН поменять попробовать?
Насколько хреновая?
ТЕВ
я про способ натяжки то и не писал, только про конструкцию
Ну кааак же...??? Способа фомкой больше нигде и не сыщешь... hehe
kotmu
nestor
Что то не здоровая у тебя херня с болтами. Гена то крутится нормально? Шкив гены как поживает не вибрирует? Кронштейн не гнутый?
Innuenze
Да нормально гена крутится, шкив тоже нормальный, буквально на позапрошлых выходных я его снимал. Я думаю нижняя гайка открутилась от того, что гену перекосо**ило. Сейчас в каталоге запчастей посмотрел - оказываетсмя там самоконтрящая гайка должна быть. Так что поеду на рынок, куплю и её вкручу. Заодно куплю мультик и померю напругу...
Innuenze
Напряжение померял. Заведенная без потребителей - 11,83. С ближним - 11,52, дальний - 11,50... А заводится то главно бодренько так... И контрольная лампа АКБ не горит.
Батарейка должна 12,6 давать... Это не низкая зарядка... Это зарядка (гена не работает) напрочь отсутствует, если мерял правильно...
На заглушенной скоко батарейка даёт..???
infeligo
Может проводок возбуждения не подключен.. До заводки она горит?
Innuenze
до заводки не горит лампочка. если бы зарядки небыло вообще,разве смог бы я четыре дня на акб ездить?))при чем по нескольку раз в день завожусь ...
ТЕВ
складывается мнение, что ты мерил кривым мультиметром. Попробуй замерить другим.
Innuenze
новым мультиметром смерил...
Innuenze
На заглушенной 12.02 на АКБ
Сохатый
Innuenze
Проверяй лампочку и ее цепь. Сними мелкую фишку с генератора и коротни на массу при включенном зажигании - загорелась? Значит каюк РН, нет копай этот проводок, разъем и приборку.
Если ездить от подъезда до булочной, то запросто! Заводка летом (особенно если движок хорошо схватывает) для хорошего аккумулятора это как пятку пощекотать. Wink
В общем, попробуй вот что: заведи, замерь напряжение на шпильке гены относительно корпуса гены (масса), скорее всего получится опять что-то типа 11,5 В. Тогда пару раз от души погазуй (чтоб тысячи 4-5 было) и смотри напругу, если выросла до положенный 14 вольт значит у тебя неисправна цепь возбуждения, если не выросла, то геннадий нужается во врачебном вмешательстве Pardon
Innuenze
Немого не понял. Мелкая фишка, это че? ) Если смотреть на гену сверху вниз, то эта фишка сверху как-бы будет? Её вытащить и в неё (не на гену, а в проводок получается) подать минус?
Ну, если бы от подъезда до булочной ) Я каждый день около 50-и км проезжаю, 45 из них по трассе. Езжу в большинстве случаев с габаритами только (изредка включаю фары, перед поворотами, где могут менты стоять) и всегда с музыкой. Плюс за время, пока стою на светофоре, несколько раз включается вентилятор... В общем, я думаю не выдержал бы у меня акб. Вчера вон заводился около 8-и раз. Сегодня 4...
Так... а где эта шпилька находится? И, я правильно понял, газануть надо, потом выйти и померять, или просто на таких больших оборотах померять второй раз?
Сохатый
Это у генератора контакт "61" (если у тебя старый 55-амперный) http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-generator-5.html тут на первой картинке на нее стрелка указывает.
Или "D", если 80-амперный с широким ремнем. Тут http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-generator-6.html тоже на первой картинке ее как раз снимают.
Ну тоже на заднице у генератора, к ней подходят толстые розовые провода, и она прикрыта резиновым пыльником. Весь ток, котрый вырабатывает генератор выходит как раз через эту шпильку. Кстати на тех фотках ее тоже хорошо видно.
Ага. проволочку в нее вставь какую-нибудь и на массу, а кто-то пусть посмотрит загорается лампа на приборке или нет (главное зажигание включить не забудь).
Газани и иди мерить. Если зарядка пойдет (а она скорее всего пойдет), то она будет уже поддерживаться самим генератором и на холостых, т.к. РН запитывается от доп.диодов внутри генератора.
Innuenze
Шпилька понял, это откуда к акб + идет. Пошёл мерять )
Innuenze
В общем на шпильке напряжение 11,84. После того, как газанул, так-же и осталось. На той клемме (контакт 61) напряжение 11,59. Когда на него минус подаешь, то лампочка АКБ загорается... Значит надо менять РН? Знаю, что там всего 2 винтика открутить, но вот че-то не пойму, без снятия гены это возможно сделать? РН то есть, лежит в багажнике...
Innuenze
13.6 на заведенной без потребителей, 13.4 с ближним ) Это ещё акб то не зарядился толком.
В общем в регуляторе напряжения всё-же проблема была, хоспаде, как я рад, что это именно он ) Я это понял сразу, как повернул ключ на зажигание - акб горела )) Меняется всё-же без снятия гены, что очень хорошо, сменил за 3 минуты. Всем спасибо за помощь )
Сохатый
Innuenze, молодца! Хорошо, что всё получилось легко и просто Drinks or Beer
А АКБ у тебя Good 4 дня тебя возил, а ты даже не заподозрил ничего. Я б его в благодарность зарядником зарядил хорошенько, протер, водички долили, где мало. Wink
Innuenze
акб да,хорош))правда тоже выпендриваться начинает-электролит подтекает...
Страница 2 из 2
