Тритонио
Авто: 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5АМТ / Luxe / Prestige (ВАЗ 21099i, 2002-2019, Январь 5.1.)
Здраствуйте, многоуважаемые!
Менял два датчика всё равно неверный синал.
Машина как бы заводится, но чихает и глохнет, из глушителя валит дымок с запахом бензина.
В пятницу подтянули ремень ГРМ, так как он был раслаблен сильно.
Вопрос: может ли загараться данная ошибка если сбились метки КВ и РВ, и вообще могут метки сбиться при поддяжке ремня?
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
та все может быть, так что проверь метки и возможно, что провода перетерлись или контакт на датчке фиговый.
Тритонио
Авто 21099 писал(а):что провода перетерлись
об этом я тоже думал, и мне сыкотно
Авто 21099 писал(а):контакт на датчке фиговый
фишку новую поставил.
DidJ
Авто: Нива, А1
Мог проскочить пока был ненатянут.
Тритонио
DidJ писал(а):Мог проскочить пока был ненатянут.
Пока был не натянут всё норм было (было разок что выскочила ошибка ДПКВ, но как то сама пропала почти сразу).
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Тритонио
уже бЫ писал тип мозгов и номер ошибки поточнее. А может/не может -
всё может.
Тритонио писал(а):Вопрос: может ли загараться данная ошибка если сбились метки КВ и РВ, и вообще могут метки сбиться при поддяжке ремня?
проверять регулировку ремня.
смотреть состояние зубчатого шкива колена,на предмет расхлябоности на КВ или потери зубов.
глядеть подводящую проводку к ДПКВ.
Тритонио писал(а):фишку новую поставил
а контакты пропаял???
ST_13
Авто: 21093i (2004г) 1.5, Январь 5.1, 150000 км.
Мужики подскажите ломаю голову хз че делать. После замены прогоревшего клапана, поставил старый ремень ГРМ, все было нормально машина ехала, но недолго через км 10 порвался ремень ГРМ. Дотащили до гаража, купил новый ремень, выставил метки по маховику и рапредвалу, накинул ремень, и она не заводится, чихает глохнет. Все стоит по меткам чтом ожет быть. После срыва ремня ничего больше не менял и не трогал только сам ремень.
ДПРВ нету.
Провода вроде целы, может ДПКВ ?
А как он мог навернуться ?
Кстати при обрыве ремня ГРМ ошибка CE на приборке выскочила а на БК Мултитроникс Нет.
Тритонио
Rover_61reg писал(а):уже бЫ писал тип мозгов и номер ошибки поточнее
Январь 5.1, номер ошибки не пишет, просто "неверный сигнал ДПКВ".
Dranik писал(а):проверять регулировку ремня.
Вчера натянул, метки выставил.
Куда могли потеряться зубы?
Как проверить расхлябоность КВ?
Проводка прогорела, сегодня увидел.
Dranik писал(а):а контакты пропаял???
не паял, это важно?
Тритонио писал(а):Куда могли потеряться зубы?
куда они могут или немогут подеваться это и надо проверить.
Тритонио писал(а):Как проверить расхлябоность КВ?
ни расхлябоность КВ а расхлябоность шкива зубчатого , проверь пошевели мёртво ли он сидит под болтом.
Тритонио писал(а):не паял, это важно?
важно и даже очень.
небуду вдаваться в подробности почему.
Тритонио
Решилась проьлема.
Какой то уменик провод от ДПКВ протянул рядом со штанами, там то всё и сгорело, отрезал этот горелый кусок и всё пропаял как учит уважаемый
Dranik.
Всем большое спасибо.
Тритонио писал(а):Какой то уменик провод от ДПКВ протянул рядом со штанами, там то всё и сгорело,
штатная проблема с проводкой ДПКВ на Тазу,
хотя на Самарах 2 это типо устранили, проводка ДПКВ по умолчанию проходит по кузову и переходит к датчику со стороны правой стойки.
Андрес
Авто: 2115
Господа подскажите.
Похожая проблема.
Вначале неисправность (ошибка, чек) появлялись периодически, потом благополучно исчезали на долгое время, потом уже чаще, затем каждый день и почему то на холодную при прогреве где то до 50-60 град, дальше все было ок. Потом прогревалась и двигатель работал в штатном режиме.
Сегодня завожу-схватывает и тут же глохнет и больше не заводится.
Есть какие то мысли?
Тритонио
Я же описал что провода обгарели над коллектором, посмотри на ощуп каменные
