Vladzero
Авто: 21120 "Silver Bullet" 2003
Уважаемые форумчане.Вопрос тем кто снимал торпедо или имеет представление об этой процедуре-насколько далеко можно оттянуть торпедо от моторного щита открутив все её крепления и центральный тоннель пола(не разъеденяя разъёмов),А всё дело в том,что открутились и канули в бездну,два самореза,скрепляющие две половины торпедо,закрутить их на месте не представляется возможным,а торпедо на "гребёнке" издаёт невыносимые звуки,разрушая тем самым целостность акустического комфорта в салоне моего (далеко не шумного)авто..Заранее благодарен..
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
можно сантиметров на 20. лучше снимай торпедо и проклеивай. результат превзойдет ожидания. работать вдвоем. единственное, если есть сига, провода придется отцеплять или резать. иначе можно что-нибудь порвать. я сигу переподключал.
Derek
Снимать, уплотнять, шумоизолировать.
Mihalych78
мне обещали накладку эту просто оторвать и посадить на какой то секретный клей
Vladzero
Bizz писал(а):можно сантиметров на 20. лучше снимай торпедо и проклеивай. результат превзойдет ожидания. работать вдвоем. единственное, если есть сига, провода придется отцеплять или резать. иначе можно что-нибудь порвать. я сигу переподключал.
Дык в том то и дело,что панель то проклеена год назад и сама молчит,а там где выкрутились саморезы (с левой стороны,в районе крепления панели гайкой)этот стык и гремит падла,а что может помешать оттопырит дальше 20 см.
20-23_28_23.jpg |
304.63 KB |
289 раз(а) |
Bizz
Vladzero
может тогда снять левый дефлектор и натолкать туда какого-нибудь материала для уплотнения?
Vladzero
Bizz писал(а):Vladzero
Воздуховод не даёт доступа к месту крепления самореза из под самой панели со стороны ЧЯ не даёт полка кузрва просто засада(снимать полняком ни как не не хочется,да и сига стоит навороченная,проводов уйма)
52й
Авто: 2111 8кл. 2001г. (>17 лет)
Ты уверен что именно там саморез моск ипет? Скорее всего нужно попробовать крепежный болт панели подтянуть.
Отодвинуть панель немного можно, снимал что ли не сам?
Vladzero
Да в том то всё и дело,что весь крепёж приборки в норме,а открутился саморез крепления второй половинки приборки,головка которого смотрит вниз (в пол)ответную часть (металлическую клипсу) видно при снятой комбинации приборов-но подлезть в это место не представляется возможным,вот если бы приборку оттянуть сантиметров хоть на 30-доступ бы был
2011-08-24_090955.jpg |
135.78 KB |
204 раз(а) |
sancha80
Авто: ВАЗ 21103. 1,5. 16v. 03г....был. Almera Classic, 09г.
Vladzero
во-во, тот же самый саморез отсутствовал, как на фотке. штатно сделать там не вариант без разбора. Я вытащил приборную панель и кудато вкрутил саморез ~5см. Не помню во что, но точно горизонтально,как раз в то место, только сверху. Лето отъездил пока всё норм.
Vladzero
sancha80 писал(а):Vladzero
панель как я понял ты снимал полностью или открутил и отянул?
sancha80
Vladzero писал(а):панель как я понял ты снимал полностью
панель не снимал, вынул приборку (где стрелочки за рулём), и в этой нише слева имеется планка в которую этот саморез(штатный) вкручивается снизу. Так вот эту планку я прижал вниз тем саморезом(вкрутил его в направлении расширительного бачка) про который писал выше, и накладка панели зафиксировалась.
Vladzero
sancha80 писал(а):Vladzero писал(а):панель как я понял ты снимал полностью
А что,тоже вариант,надо бы попробовать,саморез есть там во что вкрутить.
sancha80
Vladzero писал(а):саморез есть там во что вкрутить
да, во что то вкрутил нормально, как раз наверное в основную панель(не помню точно), но передний конец самореза я увидел снизу, там как раз см5 до щитка моторного отсека есть.
