MARINA19
Авто: 099к->>099i 02г->акуенный 308>volvos60
перестал включаться с первого раза. теперь вот че выдает
зы.привод пуст
Последний раз редактировалось: MARINA19 (24 Августа 2011 08:38), всего редактировалось 1 раз
maksson
Нее, комп не умер))Винда видимо рухнула. Либо почистить и контакты перевоткнуть полезно бывает. Не поможет - загрузочный диск в дисковод и винду с нуля.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Винда рухнула, можно попытаться загрузиться в безопасном режиме F8
maksson
rover писал(а):Винда рухнула, можно попытаться загрузиться в безопасном режиме F8
Не всегда F8.
Там кстати внизу про F1 то контиэн написано, не помогает?
MARINA19
f1 и работает вроде- пишу же !!!!!!
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
С какого боку тут винда то? До нее дело еще даже не дошло!
Ошибка в прохождении POST. OC (OverClock) fail.
MARINA19
1. Сбрось настройки биоса на заводские.
2. Поменяй батарейку на материнской плате. (круглая таблетка 2032)
3. Обнови BIOS, ибо старый уже.
maksson
MARINA19 писал(а):f1 и работает вроде- пишу же !!!!!!
так може с мобилы)))ну тогда
если п.3 не знаешь как делать, лучше не лазь
Чапай
Авто: BMW X5 3.0 e70, 247 т. км.
Angelier® писал(а):Ошибка в прохождении POST. OC (OverClock) fail.
MARINA19
И хватит !
Ну или можно всегда Ф1 нажимать, ниче страшного
Алексей 123
Авто: Форд Модео
Angelier® писал(а):1. Сбрось настройки биоса на заводские.
Разве может винда не могла из за этого перестать загружаться? Если только ТС эксперименты проводил.
PachaG
Авто: Priora
maksson
так винда грузица, но только F1 нажимать при загрузке. Распространенная фигня))
Angelier®
Алексей 123
А причем тут винда то? Где сказано про винду?
PachaG
А я о чем
Алексей 123
Авто: Форд Модео
Angelier® писал(а):Алексей 123
А, я пдумал что ОС по-английски то же что и ОС по-русски.
Extreme
батарейка в биосе села, к бапке не ходи
у меня на рабочем компе такая же куйня
Коловрат001
Авто: Mazda 323f; ВАЗ 2105; ВАЗ 2109; ВАЗ 11183; Suzuki SX4
Хард екнулся видать.
Надо в БИОСЕ смотреть.
ФОТЫ биоса в студию.
Шилов
Авто: ордынский камаз
а разве батарейка на что-то влияет кроме установки даты и времени?
KyZZMI4
Коловрат001 писал(а):ФОТЫ биоса в студию.
Теперь это так называется?
На настройки БИОСа, некоторые старые матери по дефолту отрубают САТА контроллер, а на нём винда...
Алексей 123
Авто: Форд Модео
ТИМУP писал(а):а разве батарейка на что-то влияет кроме установки даты и времени?
Вот и я так думаю... Батарейка позволяет сохранить внесенные изменения в ВИОС... или что то еще?
Алексей 123
Авто: Форд Модео
KyZZMI4 писал(а):На настройки БИОСа, некоторые старые матери по дефолту отрубают САТА контроллер, а на нём винда...
Так вроде пень 3 Гц, память 3 гига, вро де не совсем старый. И жесткий он нашел, только почему то загружаться с него не хочет.
KyZZMI4
Алексей 123
Это как вариант я привёл. Вообще у него по дефолту не известно с чего может быть загрузка. По фото не скажу, смотреть надо на него.
Кстати ругаться он может на много чего. Когда ругается на Оверклокинг, то первая попытка запуска не удалась из-за переразгона, но не думаю, что ТС гонит проц, значит возможен косяк с БП или с чем-то другим.
Шилов
Алексей 123 писал(а):ТИМУP писал(а): а разве батарейка на что-то влияет кроме установки даты и времени?
ну вот у меня батарейка севшая, все работает только время и дата постоянно сбивается, комп древний
MARINA19
KyZZMI4
MARINA19 писал(а):вот этот как????
Уныло... Надо на Коре ы второго поколения, 2ххх какие-нибудь.
vvv_sony
Авто: Lancer девятка
На карбовой девятке много чё может ваще не работать или тупо отсутствовать, но машина едет. В современном детище ВАГа какой-нить датчик наипнётся и сё - нихт арбайтен.
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
а то.
влияет навсе установки биоса и, ежели батарейка не держит настройки (разряжена) то при отключении от питания комп может вообще не включиться
на некоторых материнках.
