MARINA19
перестал включаться с первого раза. теперь вот че выдает
зы.привод пуст
Последний раз редактировалось: MARINA19 (24 Августа 2011 08:38), всего редактировалось 1 раз
maksson
Нее, комп не умер))Винда видимо рухнула. Либо почистить и контакты перевоткнуть полезно бывает. Не поможет - загрузочный диск в дисковод и винду с нуля.
rover
Винда рухнула, можно попытаться загрузиться в безопасном режиме F8
maksson
Не всегда F8.
Там кстати внизу про F1 то контиэн написано, не помогает?
MARINA19
f1 и работает вроде- пишу же !!!!!!
Angelier®
rover писал(а):
Винда рухнула
С какого боку тут винда то? До нее дело еще даже не дошло!
Ошибка в прохождении POST. OC (OverClock) fail.
MARINA19
1. Сбрось настройки биоса на заводские.
2. Поменяй батарейку на материнской плате. (круглая таблетка 2032)
3. Обнови BIOS, ибо старый уже.
maksson
так може с мобилы)))ну тогда
если п.3 не знаешь как делать, лучше не лазь
Чапай
MARINA19
И хватит !
Ну или можно всегда Ф1 нажимать, ниче страшного Smile
Алексей 123
Разве может винда не могла из за этого перестать загружаться? Если только ТС эксперименты проводил.
PachaG
да батарейка села, че вы
maksson
так винда грузица, но только F1 нажимать при загрузке. Распространенная фигня))
Angelier®
Алексей 123
А причем тут винда то? Где сказано про винду? supercool
PachaG
А я о чем Smile
Алексей 123
Angelier® писал(а):
Алексей 123
А, я пдумал что ОС по-английски то же что и ОС по-русски.
Extreme
батарейка в биосе села, к бапке не ходи lol1
у меня на рабочем компе такая же куйня Pardon
Коловрат001
Хард екнулся видать.
Надо в БИОСЕ смотреть.
ФОТЫ биоса в студию.
Шилов
а разве батарейка на что-то влияет кроме установки даты и времени?
KyZZMI4
Теперь это так называется? Smile
На настройки БИОСа, некоторые старые матери по дефолту отрубают САТА контроллер, а на нём винда...
Алексей 123
Вот и я так думаю... Батарейка позволяет сохранить внесенные изменения в ВИОС... или что то еще?
Алексей 123
Так вроде пень 3 Гц, память 3 гига, вро де не совсем старый. И жесткий он нашел, только почему то загружаться с него не хочет.
KyZZMI4
Алексей 123
Это как вариант я привёл. Вообще у него по дефолту не известно с чего может быть загрузка. По фото не скажу, смотреть надо на него.
Кстати ругаться он может на много чего. Когда ругается на Оверклокинг, то первая попытка запуска не удалась из-за переразгона, но не думаю, что ТС гонит проц, значит возможен косяк с БП или с чем-то другим.
Шилов
ТИМУP писал(а): а разве батарейка на что-то влияет кроме установки даты и времени?
ну вот у меня батарейка севшая, все работает только время и дата постоянно сбивается, комп древний
MARINA19
в связи с севшей батарейкой решила взять нотепад.
вот этот как????
http://www.digital.ru/goods/notebooks/asustek/267145.htm
KyZZMI4
MARINA19 писал(а):
вот этот как????
Уныло... Надо на Коре ы второго поколения, 2ххх какие-нибудь.
vvv_sony
На карбовой девятке много чё может ваще не работать или тупо отсутствовать, но машина едет. В современном детище ВАГа какой-нить датчик наипнётся и сё - нихт арбайтен.
komatoz
а то.
влияет навсе установки биоса и, ежели батарейка не держит настройки (разряжена) то при отключении от питания комп может вообще не включиться Smile на некоторых материнках.
