Выдалось немного времени, и я решил доколхозить то, что начал ))
Сток коробку я переделал еще неделю назад. Для того чтобы низ короба поместился между ГТЦ и капотом, нужно развернуть на 90 градусов дно.
Я резал его с помощью пневматического лобзика. Паял термоклеем с помощью паяльника. Пистолета не было.
Вчера скмуниздил отрезок трубы из клумбы во дворе Smile
два дня до этого честно искал что-нибудь подходящее в магазинах.
В общем наиболее подходящий вариант - канализационная вроди пластиковая труба внутренним диаметром 63мм. Это оптимальный размер для 80 мм гофры.
Сегодня мучался решал вопрос уже пришедшего в негодность куска гофры холодного впуска. Проблема в том что штатный штуцер на дне фильтра и так почти упирается в термос, а тут еще и гофра. В общем она очень быстро протерлась. Пол дня сегодня делал штуцер для нее. И вот что получилось Smile
Теперь стоит задача подобрать резиновую гофру к дросселю более удачной геометрии.
Все. Смотал на дачу Razz
epatazh
ппц франкенштеин 63
Un-real
Брутально, но толково. Зачот.
Boriskin
термоклей под капотом держать не будет, расплавится
+1, всё заклеить эпоксидкой rlzz
karter
эпосидка с полиэтиленом тоже не особо дружит, надо термопистолетом с пвх стержнями заварить, типа как бампер (не путать с глюганом который на фото)
Alexvaz2112
можно клеем для пластмассы попробывать
могу дать пару названий
Atomic-DM
epatazh писал(а):
ппц франкенштеин _________________
я тоже этой фотки испугался Smile
Kirill111
У кого-то очень много свободного времени 63
Sergey35
пипец стока работы проделано, -1 что теперь нет доп обьёма в корпусе фильтра, а проще всего было взять низ от нивовского 21213 он в стандарте повёрнут в нужную сторону!
Sergey35
Объем фильтра изменился ровно на те 2мм что я выпилил по контуру. Кардинально ничего не изменилось.
По поводу корпуса от Нивы - знал бы прикуп... ))
не факт кстати что он войдет по высоте.
И вот еще интересно - уши под винты расположены так-же как на верхушке нашего фильтра? Или нужен короб в сборе?
Boriskin
А ему и не надо ниче держать, корпус фильтра держат запаянные стяжки. Выход штуцера залил сверху герметиком.
Kirill111
А что делать? Втыкать нулевик? Ну нах...
Alex_21124
Есть успехи в этом плане?
До. Подобрал гофру вентиляции салона от космича 2141. Но пока не прикрутил. В трубу торчащую из фильтра подходит идеально Good
Alex_21124
Так там есть уже отросток под вентиляцию картера?
Я тоже вчера поставил родной короб..
Подвинул аккум максимально вперед и срезал отросток-трубу от нижней части короба, и все влезло....
Только вот резиновый этот патрубок на излом стоит сильно..
Прости невнимательно прочитал. Нет, с резиновым патрубком пока вопрос не решил. Решил вопрос с гофрой холодного впуска - о ней и написал.
Alex_21124
Понятно....
Ты его просто подрезал с двух сторон, лучше намного стало?
Да. Со стороны датчика отрезал оставив одну складку
С другой стороны отрезал почти по самую дырку вентиляции
Квадратики (усиливающую рубашку из резины) срезал на том месте куда одевается хомут.
Alex_21124
Ога, понятно....
Наверно тоже самое сделаю....
Продавцы в магазинах совсем офигели
- говорю мне патрубок нужен
- они на какую машину
- хз подбирать нужно
- тогда нету. lol1
Alex_21124
Такая же ситуация hehe
Кстати от какого то 8 клапанника гофра под более прямым углом изгибается. По-моему от 1.6 который с пластиковым ресом.
Alex_21124
Serg_x писал(а):
Такая же ситуация
Вот засранцы hehe
ГЫ-ГЫ
на волге есть неплохой короткий 90град поворот
Картинка есть?
C@sper100
вот преобретал не для стандартных решений ну один минус вроде внутренний диаметр чуть меньше стока,брал где все резинки на ваз продаю,по словам продавца от шевроле нивы
Alex_21124
C@sper100
Я смотрел от шнивы.
Там их два, от маленький а второй большой..
Оба не подошли.
