дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
epatazh
Авто: Управляю мечтой
ппц франкенштеин
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Un-real
Авто: белый пятак
Брутально, но толково. Зачот.
Boriskin
Авто: Лексус
термоклей под капотом держать не будет, расплавится
Boriskin писал(а):термоклей под капотом держать не будет, расплавится
+1, всё заклеить эпоксидкой
karter
Авто: бимэве трояк & 2112 2001гв
эпосидка с полиэтиленом тоже не особо дружит, надо термопистолетом с пвх стержнями заварить, типа как бампер (не путать с глюганом который на фото)
Alexvaz2112
Авто: Lada Priora
можно клеем для пластмассы попробывать
могу дать пару названий
Atomic-DM
Авто: Nissan
epatazh писал(а):ппц франкенштеин _________________
я тоже этой фотки испугался
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
У кого-то очень много свободного времени
Sergey35
Авто: ВАЗ 2108 (1.6 8V)-енто было, щас полу сток 2115
пипец стока работы проделано, -1 что теперь нет доп обьёма в корпусе фильтра, а проще всего было взять низ от нивовского 21213 он в стандарте повёрнут в нужную сторону!
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Sergey35
Объем фильтра изменился ровно на те 2мм что я выпилил по контуру. Кардинально ничего не изменилось.
По поводу корпуса от Нивы - знал бы прикуп... ))
не факт кстати что он войдет по высоте.
И вот еще интересно - уши под винты расположены так-же как на верхушке нашего фильтра? Или нужен короб в сборе?
Boriskin
А ему и не надо ниче держать, корпус фильтра держат запаянные стяжки. Выход штуцера залил сверху герметиком.
Kirill111
А что делать? Втыкать нулевик? Ну нах...
Alex_21124
Авто: ваз21124 -> бмв7 -> вагА8+ниссанМикро
Serg_x писал(а):Теперь стоит задача подобрать резиновую гофру к дросселю более удачной геометрии
Есть успехи в этом плане?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Alex_21124 писал(а):Есть успехи в этом плане?
До. Подобрал гофру вентиляции салона от космича 2141. Но пока не прикрутил. В трубу торчащую из фильтра подходит идеально
Alex_21124
Так там есть уже отросток под вентиляцию картера?
Я тоже вчера поставил родной короб..
Подвинул аккум максимально вперед и срезал отросток-трубу от нижней части короба, и все влезло....
Только вот резиновый этот патрубок на излом стоит сильно..
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Alex_21124 писал(а):Так там есть уже отросток под вентиляцию картера?
Alex_21124 писал(а):Только вот резиновый этот патрубок на излом стоит сильно..
Прости невнимательно прочитал. Нет, с резиновым патрубком пока вопрос не решил. Решил вопрос с гофрой холодного впуска - о ней и написал.
Alex_21124
Понятно....
Ты его просто подрезал с двух сторон, лучше намного стало?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Alex_21124 писал(а):Ты его просто подрезал с двух сторон, лучше намного стало?
Да. Со стороны датчика отрезал оставив одну складку
С другой стороны отрезал почти по самую дырку вентиляции
Квадратики (усиливающую рубашку из резины) срезал на том месте куда одевается хомут.
Alex_21124
Ога, понятно....
Наверно тоже самое сделаю....
Продавцы в магазинах совсем офигели
- говорю мне патрубок нужен
- они на какую машину
- хз подбирать нужно
- тогда нету.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Alex_21124
Такая же ситуация
Кстати от какого то 8 клапанника гофра под более прямым углом изгибается. По-моему от 1.6 который с пластиковым ресом.
Alex_21124
Serg_x писал(а):Такая же ситуация
Вот засранцы
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
на волге есть неплохой короткий 90град поворот
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
C@sper100
Авто: Ваз 2113был ща ваз 21084i 1.3 16v и Opel astra G
вот преобретал не для стандартных решений ну один минус вроде внутренний диаметр чуть меньше стока,брал где все резинки на ваз продаю,по словам продавца от шевроле нивы
Alex_21124
C@sper100
Я смотрел от шнивы.
Там их два, от маленький а второй большой..
Оба не подошли.
