Moryak
вот какой у меня вопрос.
после аварии у меня деформировался передний бампер.
в мануале прочитал, что нада скрутить два передних балта на 17 и по 2 на 10 с каждой стороны.
все конечно хорошо но один передний болт я не могу открутить.он чуть крутанулся и начал прокручиваться. долго я мучился на улице и ничего не придумал как еду оттуда выкурить..
подскажите , может кто сталкивался с такой проблемой.может там гайка какая. или болт высверливать надо.\\
заранее спасибо
5703
провернул.. в поиск, там было
marseal
Там гайка прхвачена точками сварки вот сварка отпала и гайка крутится с болтом. Тока срезать.
СИД
если бампер на выброс, то аккуратно срезать, по весне сам срезал бампер, ничего сложного. а ежели сохранить нужно его, то придется повозится, но дело решаемое вполне!
fantom343
Снимаешь фару там где провернулся болт,там все видно,самый простой вариант открутить бампер от телевизора,там два болта на 13,а после как снимешь,зубильцем срежешь и или обычную гайку накрутишь,или эту прихватишь,делов на 10 минут.
Amorals
главное шпильки не сломать.. вдшка в помощь
Living Dead
Вот дельный совет. Если тазу не 25 лет, то болты от телека открутиться должны без проблем.
Moryak
спасибо большое!
все открутил)
