Moryak
Авто: ВАЗ 21093 карб.
вот какой у меня вопрос.
после аварии у меня деформировался передний бампер.
в мануале прочитал, что нада скрутить два передних балта на 17 и по 2 на 10 с каждой стороны.
все конечно хорошо но один передний болт я не могу открутить.он чуть крутанулся и начал прокручиваться. долго я мучился на улице и ничего не придумал как еду оттуда выкурить..
подскажите , может кто сталкивался с такой проблемой.может там гайка какая. или болт высверливать надо.\\
заранее спасибо
5703
Авто: SUBARU OUTBACK BR
провернул.. в поиск, там было
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Там гайка прхвачена точками сварки вот сварка отпала и гайка крутится с болтом. Тока срезать.
СИД
Авто: 21093i, 2001 г.в.
если бампер на выброс, то аккуратно срезать, по весне сам срезал бампер, ничего сложного. а ежели сохранить нужно его, то придется повозится, но дело решаемое вполне!
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
Снимаешь фару там где провернулся болт,там все видно,самый простой вариант открутить бампер от телевизора,там два болта на 13,а после как снимешь,зубильцем срежешь и или обычную гайку накрутишь,или эту прихватишь,делов на 10 минут.
Amorals
Авто: ВАЗ-21093i, 2004г. 165 000km
fantom343 писал(а):самый простой вариант открутить бампер от телевизора
главное шпильки не сломать.. вдшка в помощь
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
fantom343 писал(а):Снимаешь фару там где провернулся болт,там все видно,самый простой вариант открутить бампер от телевизора,там два болта на 13,а после как снимешь,зубильцем срежешь и или обычную гайку накрутишь,или эту прихватишь,делов на 10 минут.
Вот дельный совет. Если тазу не 25 лет, то болты от телека открутиться должны без проблем.
Moryak
спасибо большое!
все открутил)
