art74
Авто: 21102 8кл,--->>>приора 217230
такая вот история:
колдун отрегулирован перед летом- передние колеса в сухую погоду на сухом асфальте (и полевой дороге) блокируются первыми
(на асфальте сухом задние не блокируются при 30-40мч)
как только пройдет ливень/хороший дождь
задние колеса начинают тормозить раньше передних - причем даже на совершенно сухом асфальте
что может быть? колодки разбухают от влаги?
особо актуально в осенний период когда днем дождь, ночью заморозки и тут я утром с блокирующими задними на гололеде...
куда копать хз,
AMAROCK
Авто: колхозный джип
art74 писал(а):куда копать хз,
Копай в сторону колдуна. Больше причин нет.
Зазор в колдуне сколько ? Сам колдун работает ?
Проверка колдуна:
Заводим. Сажаем кореша за рычаги. Сами ныряем под порог задней левой двери, просим кореша нажать на тормоз сильно, и смотрим, вылазиет шток колдуна, или нет ? Если закис и не вылазиет - значит колдун не будет ограничивать давление в контуре задних колес, что приведет к перетормаживанию. Если шток заклинит в выдвинутом положении - значит задние колеса будут недотормаживать.
Примерно так.
art74
AMAROCK писал(а):art74 писал(а):куда копать хз,
так в том то и дело что колдун работает, летом проблем нет. то проходил нормально
шток ходит
пока ограничиваюсь регулировкой- но епт после каждого хорошего дождя выставлять шток- тоже не очень
мне просто взаимосвязь интересна, какого собсвенно.. это происходит
Vladzero
Авто: 21120 "Silver Bullet" 2003
Вот такая хрень у меня была,только на Шеви-Нива,после хорошего дождя и после мойки,особенно кёрхером, задние колёса при торможении вставали колом,если слегка притормаживать-звук ужасен (будто разрывает торм.барабаны) после нескольких торможений колодки просыхают и опять всё норм (колодки заводские стоят машине 2-года всего) вылечил только заменой всего комплекта (поставил "Начало" кажется татарского произ-ва)так что кулдунище свой не трогай...
Garik156
Авто: Ваз-21103 2001 г.в., Cheri-Amulet 2007 г.в
У меня такие размышления: вы не обращали внимания как быстро на передних тормозных дисках появляется ржавый налёт? Стоит машине постоять с мокрыми дисками после мойки или дождя пару часов и он уже весь рыжий. Если предположить что в барабанах происходит тоже самое, то мы имеем на барабане "наждак" из ржавчины, который "цепляется" за колодки гораздо сильнее. После нескольких торможений мы его счищаем и тормозим уже "зеркалом" барабана по колодкам.
Естественно это чистая теория и моё имхо.
Vladzero
Garik156 писал(а):У меня такие размышления: вы не обращали внимания как быстро на передних тормозных дисках появляется ржавый налёт? Стоит машине постоять с мокрыми дисками после мойки или дождя пару часов и он уже весь рыжий. Если предположить что в барабанах происходит тоже самое, то мы имеем на барабане "наждак" из ржавчины, который "цепляется" за колодки гораздо сильнее. После нескольких торможений мы его счищаем и тормозим уже "зеркалом" барабана по колодкам.
но передние тормоза почему то так себя не ведут......думается,что всё таки виноват материал колодок
Военный
Авто: 21063 1984г->21083 1995г->21102 2000г->Приора 2011г+2104 2011 г-> Ларгус фургон2012+VWPoloSedan2012
Виноват именно материал колодок. У себя наблюдал такую картину на колодках ВАЗИНТЕРСЕРВИС. После замены - все нормально.
Garik156
Военный писал(а):Виноват именно материал колодок. У себя наблюдал такую картину на колодках ВАЗИНТЕРСЕРВИС. После замены - все нормально.
У меня на них же эффект "дождливого перетормаживания" наблюдается.
Какие поставил?
art74
Garik156 писал(а):Военный писал(а):Виноват именно материал колодок. У себя наблюдал такую картину на колодках ВАЗИНТЕРСЕРВИС. После замены - все нормально.
Какие поставил?
епрст вроде у меня тоже они....
какието дешовые ставил -ваз типо. (т.к. до этого поставил даммфи - точечная сварка лопнула на них, поменял на эти...)
3 отзыва по перетормаживанию уже наводят на мысли о каком то набухаешем от воды материале колодок....
всем спс. видимо дело в производителе/материале колодок, как соберусь менять отпишусь помогло или нет
Vladzero
На свою ставил это,доволен.
| kolodki_nachalo.jpg |
25.91 KB |
338 раз(а) |
Военный
Какие поставил?
На коробке было написано что-то типа "Егорьевский завод"
"Начало" у меня тоже были - отклеились и отвалились накладки от колодок
AMAROCK
И все-таки я подозреваю, что не правильно отрегулирован колдун (или неисправен). Когда я регулировал колдун на сухом асфальте (пыльной дороге), то в гололед задняя ось тормозила первой. И так было 2 раза (2 раза менял колдун летом) на двух тазиках.
Скажи зазор между пружиной и упором (шток упирается в пружину(пластину).
Какой у тебя вот этот зазор ?
art74
AMAROCK писал(а): Какой у тебя вот этот зазор ?
сначала выставляю как и дб 2мм
далее по обстоятельствам:
Цитата:"....При слишком поздней блокировке уменьшаем зазор, при ранней (опережающей блокировку передних колес) – увеличиваем, с обязательной последующей проверкой таким же способом...."
думается что если бы зазор был не верный, то на мокром асфальте, но в сухую погоду - зад бы однозначно заносило, но такого не наблюдается,
а наблюдается совсем иная картина: в дождь, даже если выехать на сухой асфальт - жопу заносит
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Подниму темку.
Такая же херня!!! В сырую погоду зад перетормаживает!
Летом поставил новые оригинальные алюминиевые барабаны и
колодки ВИС. После замены сразу почувствовал подхват задка, настроил колдун на 2мм, радовался не очень долго. В сентябре, во время движения по трассе в дождь, при среднем коротком торможении убрался в кювет, отделался забитыми землёй дисками и двумя вырванными саморезами подкрылка.
До замены зад всю жизнь не дотормаживал.
Сегодня выехал из гаража, всё в норме, по мере движения по дождю замечаю (не в первый раз уже) приседание машины при торможении. Колдун проверял раз пять уже, нет и намёка на заклинивание, зазор сейчас 3мм.
Есть ещё кто с такими же выкидонами?
Последний раз редактировалось: Gennadiy K (08 Октября 2012 20:19), всего редактировалось 2 раз(а)
5703
Авто: SUBARU OUTBACK BR
У менея стоит абс, т.е. колдуна нет, но такая же хрень присутствует. Ощущается на очень маленькой скорости, когда абс уже не срабатывает. При нормальном движении торможение зада не ощущается. Если тормозить в пол, срабатывает абс. Т.е. все нормально работает, но на маленькой скорости машину не узнать. И тоже, именно в сырую погоду
mr1
При езде по лужам вода смачивает и
смазывает диски и передние колодки. Коэффициент трения их снижается. А барабаны сухие и тормозят стабильно как посуху, так и по неглубоким лужам. Для снижения этого эффекта можно отрегулировать колдун чуть увеличив зазор, но тогда посуху задок будет включаться позже.
Gennadiy K
5703 писал(а):на маленькой скорости машину не узнать. И тоже, именно в сырую погоду
В точности описал.
mr1 писал(а):При езде по лужам вода смачивает и смазывает диски и передние колодки.
Всё верно, но со старыми колодками три года ездил и такого эффекта не отмечал. Связываю это именно с новыми задними колодками/барабанами, при этом ручник так же зверски на юз берёт.
Зазор колдуна сейчас 3мм, на сухом асфальте тормозной след от задка примерно в 1,5 раза короче передка, в дождь примерно в 1,2...1,5 раза длиннее.
kotmu
Авто: Мощный флагман
Думаю проблема в колодках. Заменить.
5703
kotmu
думаю, что нет! Чуваки же меняли, см. выше, не помогает. У меня стоит завод, ситуация та же. Попробую загнать, ручник подтянуть, на пятнашке вроде помогало, тормоза такие же, почти
4K6RMA
похожая проблема и у меня : - паркуюсь во дворе на ручник утром при спуске с горки на трассу задняя левая при торможении "заклинивает", короче тормозит раньше всех(колодки новые) после 15-20 минутной езды ватные тормоза востанавливаются обратно(наверно тряска помогает заклинившим узлам?) , ручником если не пользоваться то все ок, приходится пока на 1-й ставить и парковаться.
kotmu
5703 писал(а):kotmu
настаиваю
вероятно много контрафакта. конструктивно (вроде как) дождь не влияет на разбухание колодок. думаю материал плохой.
у меня была такая штука: после ночи на ручнике колодки прилипали и пришлось прокалачивать молотком барабан. заменил колодки - поехало все о.к.
чудес не бывает. колдун - устройство герметичное, т.о. вижу проблему только в разбухании материала колодок - т.е. контрафакт.
Gordan
Авто: Ваз 21124 2007г.
да нет, ребят! дело не в колдуне, дело в ржавчине, в воде доже, которая туда попадает (как отмечалось выше)! причём тут колдун, если он выполняет свою работу! как перестанет функционировать, тогда и тормошите его! Колодки "Начало" - г****о полное! не тормозят нихрена! "ВИС" лучше поставить или за подороже! у самого стоит начало, после ВИСа, не тормозят.. разжимаются аж в салоне слышно что давит ппц как, а толку нет! да и вообще не заморачивайтесь на счёт этого! пару раз протомаживаешь и всё как раньше!
Добавлено спустя 15 минут 3 секунды:
Gennadiy K
на ходу у меня такого не бывало, конечно опасно. а так постоянно, после дождя, чуть на тормоз нажимаешь задок ссразу схватывает, чуть сильнее нажмёшь блокирует! пару оттормозил и задок не тормозит
всё дело в ржавчине на барабанах.
Million
Авто: 21102
у меня тоже Вазинтерсервис.как дождь,так при легком нажатии задние колеса моментально блокируются.Колдун насстроен правильно.Думаю сменить колодки.Попробую найти с накладками коричневого цвета
Gordan
Million
Имхо, дело не в колодках, дело в ржи на барабанах, и от колодок тут ситуация не изменится!
Кирилл С
Авто: 111730
kotmu писал(а):Думаю проблема в колодках.
поддержу.
Gordan писал(а):Имхо, дело не в колодках, дело в ржи на барабанах, и от колодок тут ситуация не изменится!
Стоят еще, заводские колодки и барабаны ничего подобного нет. На предыдущей было – сменил кучу производителей колодок. Лучший результат был достигнут на буржуйских (то ли лукас, то ли ферадо), но без напильника не обошлось.
