Подскажите, пожалуйста, при зажигании вот такой звук как на видео. Это у всех так? Звук идет из приборки. На видео звук громче чем на самом деле. т.е надо прислушиваться чтобы услышать.
видео тут - http://youtu.be/sgjFe2dVVtY
Авто 21099
де жа вю?
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=285895
а ваще, что там может пищать даже ума не приложу, конденсаторы дохнут чтоли?
320827030
Иногда звук похож на то как будто работает древний комп, вернее жесткий диск трещщит...
Авто 21099
аааа, тогда хз, кроме реле в голову ниче не лезит...
а под капотом слушал?
320827030
там все тихо..это именно из приборки
Сохатый
А стрелки при этом не подёргиваются? Звук чисто механический, а в приборке из механики только шаговые двигатели с редукторами привода стрелок.
320827030
стрелки как убитые...не дергаются
Alex.G.
А где блок сигнализации стоит, может он?
