CoolM
Авто: 21099 > 219110
Вышел поболтать на улицу и узрел рекорд полета через лежащий полицейский. Надо сказать частенько кто то его пытается форсировать на скорости -из числа неместных ибо не совсем приметен. Так вот Солярис поставил рекорд.
При наезде передняя подвеска сработала на пробой -хорошо было слышно шум от отбойников, затем авто взяв рубеж отправилось в полет на добрые 2 корпуса
. взлетев на добрые полколеса. При приземлении перед отработал идеально а вот зад напомнил мячик совершил полных 3 колебания вверх-вниз на широкой амплитуде.
Какие перегрузки испытал летчик история умалчивает.
До этого был рекорд у Волги 24 но полет прошел на менее низкой высоте и прыжков заднее подвески не отмечено, лишь груз на крыше в процессе взлета отделился от багажника и хрукнул на приземлении
Mihalych78
Ромег
Авто: Большой белый холодильник-универсал, кал угнали, пришлось обфокусица....
CoolM писал(а):При приземлении перед отработал идеально а вот зад напомнил мячик совершил полных 3 колебания вверх-вниз на широкой амплитуде.
я уже писал о подобном - ехал за солярисом и зад после проезда лежачего сделал качков 6 в полную амплитуду
CoolM
Ромег
Я думаю летчик просто акуел
Mihalych78
CoolM писал(а):Ромег
Я думаю летчик просто акуел .
я думаю он всем рассказывает что так и должно быть
а у него лучшая подвеска в этом классе
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Шозагавно корейцы воткнули назад?
У меня такого даже на пляццкой Таврии не было...
CoolM
Но зато я видел ее в действии, во время друг подъехал поболтать
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
летчик даже ниче и не заметил, а то что снаружи колыхнулось - ну и пох, с салона не видно гы)))
CoolM
V1T писал(а):летчик даже ниче и не заметил, а то что снаружи колыхнулось - ну и пох, с салона не видно гы)))
Сумневаюсь еще как подобные колебания осущаются когда амлитуда чуть ли не 40-50 см
kotmu
Авто: Мощный флагман
в моем нищебродске - солярис окуительная тачка
красЫвая мля...
сеструху строго отговорил покупать эту поепотень
НАПИЛЬНИК
Авто: Гранта без фарша,FF2 Ghia 1.6 АКПП
нищеброды - завистники детектед
Mihalych78
а если ему проставки поставить?
gkbest
Авто: Чёрный
Mihalych78 писал(а):а если ему проставки поставить?
в мозги?
НАПИЛЬНИК
не проставки а завышки (с) Grozz
Art_16R
кстати с какой скоростью лучше проезжать лежачие полицейские? я примерно на 30-ти плавно прохожу. на 40-ка уже чуть потряхивает. да и главное перед лежачим не тормозить - а то ход подвески выбирается и получается БУМ
gkbest
Авто: Чёрный
Art_16R писал(а):кстати с какой скоростью лучше проезжать лежачие полицейские?
видел такие, на которых и с 10 км/ч чуть пузом не чиркаешь
CoolM
Art_16R писал(а):кстати с какой скоростью лучше проезжать лежачие полицейские? я примерно на 30-ти плавно прохожу. на 40-ка уже чуть потряхивает. да и главное перед лежачим не тормозить - а то ход подвески выбирается и получается БУМ
Если по Госту сделаны то я их на 50ти прохожу а если тупо валик асфальта высотой см 15 и длиной меньше диаметра колеса, то 10 самое то.
В ситуации длиной 2 метра но подъем, не плавный, а резкий-типа бордюра невысокого. Уже на нем успела приора отметиться с блондинкой за рулем, от тормозилась до визга тормозов
asaw
Авто: чешская калина 4x4
У этих солярисоводителей вообще у большинства шило в заднице. Не могут нормально ездить. Таким опасно давать машину с нормальной подвеской - тогда они вообще всякий страх потеряют.
CoolM
asaw писал(а):У этих солярисоводителей вообще у большинства шило в заднице. Не могут нормально ездить. Таким опасно давать машину с нормальной подвеской - тогда они вообще всякий страх потеряют.
молодняк
