SUNshineNT
В общем барашек, которым спинку регулировать - на опускание работает норм, на подъем - тупо откручивается.
В мурзилке ниче не нашел.
Подскажите, как вылечить, а то пассатижами спинку поднимать совсем не комильфо.
Bromal
Пластинка с 1 мм. жести спасёт мир!
SUNshineNT
куда ее совать?
Dsoftgroup
SUNshineNT
а это вообще как? там же на самом барашке шлицы должны быть? а откручивается наверное из за того что шлицов нет. точно не скажу, стоят сидухи от ИНО...
vitaly576
аналогичная проблема была когда покупал свою машинку. не опускалось и не поднималось кресло водительское.
в общем. отсоединяешь колесико кручения от спинки, там будет пластмассовая крутилка (это же надо было до этого додуматься!).
ставишь новую, или сделанную из металла, и радуешься
SUNshineNT
да хз, может сточились от времени
вот фото внутри
если там должны быть шлицы, а их нет - значит можно купить новый и заменить?
Dsoftgroup
http://www.avtodetal-slv.ru/catalog/1120/find-first/%C1
тут посмотри в прайсе, первое что загуглилось, там металлическая внутренняя часть должна быть, смотри внутреннюю часть барашка 2108-15
Bromal
Там есть один шлиц. обычно барашек проворачивается и фиг-вам...
У меня такое было, тогда я открутил барашек, вроде ключ на 10, и с той стороны где шлиц подставил в двое изогнутую пластинку из закаточной крышки, всё поставил на место, барашка зашло с неким усилием, всё работает!
gpn
$@#Y@
Дык это, он же вроде на болтик на 10 прикручен? Вот болт затяни посильнее, он регулярно откручивается...
Bromal
$@#Y@
Неа, так непрокатит...
Посмотри на железный барашек. там шлиц как конь!
http://www.avtodetal-slv.ru/catalog/item4966.html
SUNshineNT
у меня она походу пластиковая
nea
SUNshineNT
вот подразобрал
действительно, внутрення часть барашка - пластиковая, и видимо, шлицы на ней накрылысь женским половым органом
надо будет металлическую купить
Люфт в спинке седанов как убрать?
Dsoftgroup
приварить сваркой...
не-не-не
не так кардинально.... supercool
Dsoftgroup
а там все раздолбано быстрее всего... у меня от ино стоят, вроде как не очень тарабанят, у некоторых бывает от тряски сиденье само вниз сползает
