SUNshineNT
Авто: Volvo S80 3.2 AWD
В общем барашек, которым спинку регулировать - на опускание работает норм, на подъем - тупо откручивается.
В мурзилке ниче не нашел.
Подскажите, как вылечить, а то пассатижами спинку поднимать совсем не комильфо.
Bromal
Авто: 2115 2008г. 1.6
Пластинка с 1 мм. жести спасёт мир!
SUNshineNT
Bromal писал(а):Пластинка с 1 мм. жести спасёт мир!
куда ее совать?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
SUNshineNT
а это вообще как? там же на самом барашке шлицы должны быть? а откручивается наверное из за того что шлицов нет. точно не скажу, стоят сидухи от ИНО...
vitaly576
Авто: Ваз 21093i 2003г., пробег: 110к км
аналогичная проблема была когда покупал свою машинку. не опускалось и не поднималось кресло водительское.
в общем. отсоединяешь колесико кручения от спинки, там будет пластмассовая крутилка (это же надо было до этого додуматься!).
ставишь новую, или сделанную из металла, и радуешься
SUNshineNT
Dsoftgroup писал(а):там же на самом барашке шлицы должны быть?
да хз, может сточились от времени
вот фото внутри
если там должны быть шлицы, а их нет - значит можно купить новый и заменить?
Dsoftgroup
Bromal
Там есть один шлиц. обычно барашек проворачивается и фиг-вам...
У меня такое было, тогда я открутил барашек, вроде ключ на 10, и с той стороны где шлиц подставил в двое изогнутую пластинку из закаточной крышки, всё поставил на место, барашка зашло с неким усилием, всё работает!
$@#Y@
Дык это, он же вроде на болтик на 10 прикручен? Вот болт затяни посильнее, он регулярно откручивается...
Bromal
SUNshineNT
Dsoftgroup писал(а):там металлическая внутренняя часть должна быть
у меня она походу пластиковая
$@#Y@ писал(а):Дык это, он же вроде на болтик на 10 прикручен?
SUNshineNT
вот подразобрал
действительно, внутрення часть барашка - пластиковая, и видимо, шлицы на ней накрылысь женским половым органом
надо будет металлическую купить
Люфт в спинке седанов как убрать?
Dsoftgroup
приварить сваркой...
не-не-не
не так кардинально....
Dsoftgroup
а там все раздолбано быстрее всего... у меня от ино стоят, вроде как не очень тарабанят, у некоторых бывает от тряски сиденье само вниз сползает
