68 Rus
Разорвалась резинка на рейке, как снять и поменять, кто нить делал?
Dsoftgroup
68 Rus
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=99064
мурзилка в помощь,правда можно вытянуть рейку из под капота, открутив рулевые тяги по месту
MG_And
Лучше без снятия рейки.
Vladzero
Прошу прощения,что не тыды влез,но пардон....реечку бы снять надо,для качественной замены пыльничка,не надо делать "массаж деревянной ноги"
68 Rus
Наверное буду снимать, порвался пыльник снизу пыль залетает, будет время начну замену. А смазку надо туда закладывать, менять чего нить, бывают ремкомплекты?
Vladzero
FAQ-ТЕБЕ В РУКИ...ТАМ ВСЁ ЕСТЬ
Zver_042
Элементарно менял два раза не снимая рейки. Смазку Фиол набивал в рейку вместе с этим. Места достаточно для процедуры.
MG_And
Если грязи много набралось, то да желательно лучше снять, и заменить смазку в рейке. Насчёт ремкомплекта, то если твоя рейка не люфтит тягами вверх/вниз, и не стучит, то менять в ней что-то, даже не думай, ремкомплект может быть ещё хуже, как у меня был, только зря перебирал, всё равно пришлось новую рейку брать, а дело то всего было во втулке, была бы в ремкомплекте нормальная.
